查看: 3015|回复: 2
[技术探讨] 多个路由mesh组网,可否根据手机靠近其中一个路由作条件
发表于 2022-11-18 18:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如
靠近卧室,手机从客厅的路由 切换 到 卧室路由
以此作为条件,关闭客厅的灯。   类似的场景。
如果可以的话,依赖那些插件或配置呢  谢谢
佑桑
发表于 2022-11-18 23:02:43 | 显示全部楼层
關鍵字 BSSID
发表于 2022-11-19 01:27:48 | 显示全部楼层
可以,我用的ASUS,刷merlin之后开ssh,用Node-RED拉取/tmp/clientlist.json做了解析,可以得到各节点接入设备列表和对应的rssi
GMT+8, 2026-1-18 02:02 , Processed in 0.051676 second(s), 10 queries , MemCached On.
