楼主: chinyaolin
电视遥控面版 常用频道、拉杆、自填联动, 应该算填完坑吧
发表于 2019-4-13 20:58:03 | 显示全部楼层
不会修改代码,我按照您的代码复制进去,其他的都正常,就是发送红外码的时候,码是一个一个发送的,不会连续发送,这样就只能换10以下的台,请问怎么解决这个问题呢?
佑桑
 楼主| 发表于 2019-4-13 21:07:12 | 显示全部楼层
cdzlxk 发表于 2019-4-13 20:58
不会修改代码,我按照您的代码复制进去,其他的都正常,就是发送红外码的时候,码是一个一个发送的,不会连 ...
第一組代碼中, 我使用了三個 script 來發送紅外, 三組紅外之間延遲 1 秒鐘
你可以參考看看調整其中的時間
    action:
      - service: script.turn_on
        data_template:
          entity_id:
            # 因為透過 states 取得頻道拉桿的數字帶小數點, 所以需要用 int 轉為整數
            - script.mod_remote_{{ states.input_number.mod_ch_x00.state | int }}
      - delay: "00:00:01"
        data_template:
          entity_id:
            - script.mod_remote_{{ states.input_number.mod_ch_0x0.state | int }}
      - delay: "00:00:01"
        data_template:
          entity_id:
            - script.mod_remote_{{ states.input_number.mod_ch_00x.state | int }}
另外, 也可以考慮把 service: script.turn_on 換成寫入 log, 方便偵錯
    - service: system_log.write
      data_template:
        message: '想要寫入記錄檔的訊息'
发表于 2019-4-13 21:29:33 | 显示全部楼层
你可以參考看看調整其中的時間
延迟我试了2秒、3秒都不行 /尴尬了 有点难  搞不懂。
佑桑
 楼主| 发表于 2019-4-14 12:46:55 | 显示全部楼层
先改寫為 log write 確保你的代碼有執行
若如此還是有問題的話,應該就是你的紅外碼是有問題了
zzr 手机认证
发表于 2019-4-26 22:22:37 | 显示全部楼层
所以我們需要換個思路
发表于 2019-5-30 16:54:02 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-23 15:59:21 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
发表于 2019-6-27 08:06:51 | 显示全部楼层
学习一下。。。
Mr.G 手机认证
略懂一些皮毛而已!
发表于 2019-8-31 14:10:59 | 显示全部楼层
自行车 政策持续
发表于 2019-9-15 21:18:36 | 显示全部楼层
感謝分享
GMT+8, 2025-12-14 05:19 , Processed in 0.805410 second(s), 12 queries , MemCached On.
