查看: 3322|回复: 7
[求助] Home Assistant 无法更新
发表于 2022-11-18 00:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图 有人遇到过这种情况吗 提示就是无法检查更新
版本2022.9.7 树莓派4b Raspberry Pi OS 用Docker-compose安装
提示是:
无法检查更新
[color=var(--primary-text-color)]没有集成可以提供更新。
发表于 2022-11-18 06:46:27 来自手机 | 显示全部楼层
我也碰到这个问题,不知怎么解决,同问
发表于 2022-11-18 07:48:06 | 显示全部楼层
网络问题?
发表于 2022-11-18 10:28:47 | 显示全部楼层
Docker安装看下健康度是不是不支持。
发表于 2022-11-18 13:18:16 | 显示全部楼层
如果装了portainer,删除重启就可以了
 楼主| 发表于 2022-11-18 15:52:20 | 显示全部楼层
健康度没有问题好像
## System Information
version | core-2022.9.7
installation_type | Home Assistant Container
dev | false
hassio | false
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.10.5
os_name | Linux
os_version | 5.15.61-v8+
arch | aarch64
timezone | Asia/Shanghai
config_dir | /config
<details><summary>Home Assistant Community Store</summary>
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
GitHub API Calls Remaining | 4931
Installed Version | 1.27.2
Stage | running
Available Repositories | 1142
Downloaded Repositories | 10
</details>
<details><summary>Home Assistant Cloud</summary>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
<details><summary>Dashboards</summary>
dashboards | 1
resources | 4
views | 2
mode | storage
</details>
<details><summary>Recorder</summary>
oldest_recorder_run | 2022年10月5日 11:17
current_recorder_run | 2022年11月17日 15:04
estimated_db_size | 46.09 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.38.5
</details>
<details><summary>Xiaomi MIoT</summary>
logged_in | true
can_reach_micloud_server | ok
accounts_count | 2
account_devices_count | 8
added_devices | 5
</details>
 楼主| 发表于 2022-11-18 15:53:29 | 显示全部楼层
确实装了portainer, 但是不是在hass里面装的, 和这个不兼容吗?
发表于 2022-11-18 16:03:54 | 显示全部楼层
Docker健康检查不过关....处理方法:把portainer修改成给的名字,例如:p0rtainer或者porta1ner 都行
GMT+8, 2025-12-19 04:13 , Processed in 1.330083 second(s), 10 queries , MemCached On.
