查看: 3159|回复: 4
[技术探讨] 小白上手多模2 顺利调通开关 请大佬看看
发表于 2022-11-16 23:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
多模2  + 一个zigbee开关   +  蓝牙门锁
刚接入时,这个开关(zigbee ZNCZ02LM (lumi.plug)) 什么反应都没有。
如下图, 我开始勾选了 ZIGBEE 这个选项,
尝试几次, 看大家好像都没勾选, 就取消勾选了。
大概过了半分钟, 一切就正常。
问题:
1.  zigbee 和 ble  这个选项为什么不能开啊。 还是我操作有误
2.  关于我关闭选项后,感觉并没有立即生效,可能有10秒以上,  我以为多模2是本地很有优势, 怎么这么慢?
结果 生效以后 开关操作果然是   所见即所得 的 反应灵敏
3.  家里还有个蓝牙门锁,  在多模里是可以看见的, 可是在 ha 里 只有 这个开关。。。请问应该怎么操作啊
发表于 2022-11-17 09:40:58 | 显示全部楼层
你知道打开效能数据有什么用吗?不知道就不用开,那是用来获取各设备与网关之间的通讯数据的,例如信号强度,数据吞吐量等进行统计,反正影响使用就不开。估计开了后存在bug导致网关和设备宕机了。
关闭后在重新建立连接,需要时间,本地控制速度取决于设备与网关连接的信号强度和干扰
米家新增设备后,部分实体没在ha刷出来,是因为设备没有合适的转换器external converter,你可以自己写.py文件,门锁看不到你用的是啥型号
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
无限塞罗 + 5 高手,这是高手!
 楼主| 发表于 2022-11-17 13:56:41 | 显示全部楼层
flyibeat 发表于 2022-11-17 09:40
你知道打开效能数据有什么用吗?不知道就不用开,那是用来获取各设备与网关之间的通讯数据的,例如信号强度 ...
多谢,解答的很具体了
[ ] zigbee 和 BLE 效能, 确实没有需求, 就不开了。
门锁的问题 我自己再试试,之前用老网关都可以读取到一个锁, 只是没有状态。 新的反而完全读取不到了,可能是没刷出来。。
发表于 2022-11-17 14:23:17 | 显示全部楼层
无限塞罗 发表于 2022-11-17 13:56
多谢,解答的很具体了
作者的插件还没发布新的更新包,二代网关要用蓝牙和蓝牙mesh需要去作者的GitHub下载master分支的代码,用手动安装的方式替换文件夹custom_components下的xiaomi_gateway3内容,才能提前用上
 楼主| 发表于 2022-11-17 14:33:17 | 显示全部楼层
flyibeat 发表于 2022-11-17 14:23
作者的插件还没发布新的更新包,二代网关要用蓝牙和蓝牙mesh需要去作者的GitHub下载master分支的代码,用 ...
是的,我昨天测试  HACS 里默认安装了  2.1.2  调试没成功,
看论坛里说 下载 master 版本  ,  (HACS里选择) 就调通了。
作者的包更新以后  有 高于2.1.2 的版本 直接 HACS 更新就可以了吧
GMT+8, 2026-1-18 04:08 , Processed in 0.266651 second(s), 7 queries , MemCached On.
