查看: 9801|回复: 19
[硬件DIY] 8266 培正电表 实操 简单接入 homeassistant
发表于 2022-11-15 16:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    淘宝上无意买了个培根电表测量的,本来买带壳  ,实际不带壳机,就折腾了 下 ,也没买运费险 ,退货不划算 ,就将就用吧
然后找了个比较旧的 8266  继电器 ,刷机
我刷的 KNX 的固件感觉功能比较多 。。
tasmotaV12.1.1-knx.rar (422.45 KB, 下载次数: 15)
通过简单的烧录固件 8266就可以了
然后先测试下,刚开始搞了半天  都不行 ,找网上的配置,后来都试试 发现这样才可以
硬件接法跟人家讲的一样 ,培正电表数据端要接 5V 供电 ,电表  RX 接  8266 TX    ;电表TX 接8266 RX
T通过测试有数据了
然后找个外壳  加工下  咋个放在一起 ,螺丝 线  。。搞个手机电源  。。
另外我接入220电源的地方 另外加了个  10A 的保险管
哈哈  这样感觉保险点
然后断电   装入电箱   然后在送电  正常运行  。大功告成
参与人数 1金钱 +20 HASS币 +10 收起 理由
+ 20 + 10 感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2022-11-15 16:20:54 | 显示全部楼层
KNX 那个固件带 MQTT  但是MQTT 密码不支持4位数,要5位数以上,另外通过TASMOTA 就可以接入HASS 了
 楼主| 发表于 2022-11-15 16:22:17 | 显示全部楼层
我再 啰嗦下   不用写代码哦   。。。。
发表于 2022-11-15 16:42:24 | 显示全部楼层
淘宝有没有成品,可以简单的直接接到导轨入电表箱,最好找个电工就能直接接进去的,
Ari 手机认证
发表于 2022-11-15 18:43:51 | 显示全部楼层
什么东西knx?直接tasmota就是你集成的那些
 楼主| 发表于 2022-11-15 21:01:59 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2022-11-15 16:42
淘宝有没有成品,可以简单的直接接到导轨入电表箱,最好找个电工就能直接接进去的, ...
这个是有钱人的表现,找个电工 估计300起步吧
发表于 2022-11-16 00:40:15 | 显示全部楼层
这个??
发表于 2022-11-16 09:13:53 | 显示全部楼层
淘宝有个立新的电表,有zigbee和WiFi版本,WiFi的好像走的是涂鸦的协议,可以某宝搜搜看,论坛好像有zigbee版接入教程
WIFI电表,ZigBee电表 单相 三相
发表于 2022-11-16 10:56:05 | 显示全部楼层
有这么复杂吗?不就接根线吗
发表于 2022-11-16 10:57:07 | 显示全部楼层
zxl_hass 发表于 2022-11-16 09:13
淘宝有个立新的电表,有zigbee和WiFi版本,WiFi的好像走的是涂鸦的协议,可以某宝搜搜看,论坛好像有zigb ...
wifi是不是可以直接接入的,要买网关吗
GMT+8, 2026-1-16 21:12 , Processed in 0.655827 second(s), 8 queries , MemCached On.
