楼主: trz0332
[插件集成] 咸鱼捡垃圾(其二)wifi插座-官方插件已支持,此帖删
发表于 2023-2-3 12:58:47 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2023-2-3 11:39
这个不会吧。我自己使用没有出现这种情况。你自己试着长ping这个IP,是否wifi环境问题导致有丢包?看看ha ...
多谢楼主,我买了10个,晚上找个排插,插个5个放在路由器旁边测试下找找原因。
发表于 2023-2-4 20:23:23 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2023-2-4 22:26:24 | 显示全部楼层
感谢分享,买几个玩玩
发表于 2023-2-5 08:41:51 | 显示全部楼层
买了~
字数补丁
发表于 2023-2-5 16:32:56 | 显示全部楼层
这货有个问题,移动似乎自作聪明把AP模式给阉割了(长按10秒),只能快速连接模式配对(长按5秒),必须依赖博联的APP配对,如果以后博联的APP失效就废掉了.
发表于 2023-2-5 19:00:54 | 显示全部楼层
10个全OK,谢谢楼主~
发表于 2023-2-6 11:50:05 | 显示全部楼层
我也正好想買幾個放家裡搞,謝大佬了!!
发表于 2023-2-6 13:28:27 | 显示全部楼层
看一下,学习一下
发表于 2023-2-8 22:20:10 | 显示全部楼层
后面的版本可能要有问题了,需要大佬修改一下了
Detected integration that called async_setup_platforms instead of awaiting async_forward_entry_setups; this will fail in version 2023.3. Please report issue to the custom integration author for mobilel6 using this method at custom_components/mobilel6/device.py, line 129: self.hass.config_entries.async_setup_platforms(
发表于 2023-2-9 01:04:28 | 显示全部楼层
Detected integration that called async_setup_platforms  ...
这个插件来自https://github.com/home-assistan ... omponents/broadlink
参照上面的代码,我做了如下修改,初步测试不报错误了。
修改文件 custom_components/mobilel6/device.py,把129行
原self.hass.config_entries.async_setup_platforms(
改为await self.hass.config_entries.async_forward_entry_setups(
GMT+8, 2026-2-5 04:23 , Processed in 0.109579 second(s), 11 queries , MemCached On.
