查看: 3535|回复: 4
[技术探讨] 如何实现公网访问HA的摄像头串流
发表于 2022-11-14 22:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过rtsp将ip摄像头接入了HA,rtsp://admin:xxxxx@内网ip:554/stream2,也成功通过Generic Camera接入Homekit
但是遇到一个问题,在公网状态,通过HA 浏览器可以查看到Generic Camera的串流画面。但是HA APP无法查看,homekit也无法查看。但是在内网,APP和homekit都可以
HA本身在公网是可以访问的,开启了端口转发
想请教一下,怎么样在公网通过homekit或者HA APP查看摄像头rtsp串流画面呢?谢谢
发表于 2022-11-15 05:01:17 | 显示全部楼层
webRTC可以外网访问摄像头
发表于 2022-11-15 08:15:47 | 显示全部楼层
4g 5g状态下,也看不了,wifi下可以访问
loog 手机认证
26
发表于 2022-11-15 09:37:50 | 显示全部楼层
源码中                                                   'ffmpeg -re '+v_type+' -i '+v_add+' -threads 4 '
                 '-vcodec '+v_code+' -an -r {fps} '
                 '-f rawvideo -tune zerolatency '
                 '-vf scale={width}x{height} -b:v {v_max_bitrate}k -bufsize {v_max_bitrate}k '
                 '-payload_type 99 -ssrc {v_ssrc} -f rtp '
                 '-srtp_out_suite AES_CM_128_HMAC_SHA1_80 -srtp_out_params {v_srtp_key} '
                 'srtp://{address}:{v_port}?rtcpport={v_port}&'
                 'localrtcpport={v_port}&pkt_size=1378'
v_port一般默认端口是50483 开放这个端口试试
v_port端口是随机生成不确定的,你要开放所有端口和防火墙,并且保证端口通畅就可以了,
当然你可以指定v_port端口,不过有多个摄像头的时候就麻烦了。
【其实就是ffmpeg把rtsp转接成srtp,建议直接下载VLC播放器直接RTSP观看就可以了,没必要光屁股系根裤带多此一举】
发表于 2022-11-20 01:14:25 | 显示全部楼层
用scrypted接入的话可以。
GMT+8, 2026-1-18 02:03 , Processed in 0.285100 second(s), 11 queries , MemCached On.
