查看: 3994|回复: 5
[技术探讨] 请问在MQTT推过来的数据,怎么才可以生成实体设备?
发表于 2022-11-14 15:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是我现在在MQTT发送过来HA的,都是只有传感器类型,怎样才可以变成一个设备里面包含这堆传感器呢?
下面是MQTT发送到HA的代码,是发送的少了哪个参数?还是说HA哪里要设置吗?谢谢
传感器1:{"name": "xiaojuzi_dis_inuse", "state_topic": "homeassistant/sensor/xiaojuzi/state", "unit_of_measurement": "%", "dis_inuse": "", "unique_id": "xiaojuzi_dis_inuse", "entity_id": "xiaojuzi", "value_template": "{{ value_json.dis_inuse}}"}
配置:homeassistant/sensor/xiaojuzi_dis_inuse/config
传感器2:{"name": "xiaojuzi_sys_ontime", "state_topic": "homeassistant/sensor/xiaojuzi/state", "unit_of_measurement": "\u5929", "sys_ontime": "", "unique_id": "xiaojuzi_sys_ontime", "entity_id": "xiaojuzi", "value_template": "{{ value_json.sys_ontime}}"}
配置:homeassistant/sensor/xiaojuzi_sys_ontime/config
状态数据路径 homeassistant/sensor/xiaojuzi/state
发表于 2022-11-14 16:01:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-14 17:18:19 | 显示全部楼层
参考官网文档,添加device参数即可
device
device
 楼主| 发表于 2022-11-15 15:00:31 | 显示全部楼层
xiesimple 发表于 2022-11-14 16:01
https://github.com/shaonianzhentan/node-red-contrib-ha-mqtt
这个插件可以解决。
好的谢谢
 楼主| 发表于 2022-11-15 15:02:16 | 显示全部楼层
gwenyu 发表于 2022-11-14 17:18
参考官网文档,添加device参数即可
好的,我去试试
发表于 2022-11-15 16:38:25 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2026-1-18 04:10 , Processed in 0.062620 second(s), 15 queries , MemCached On.
