查看: 3144|回复: 3
[技术探讨] N1的HASSIO突然故障了,怎么办?
发表于 2022-11-14 09:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是N1,扩容64G的,按官方步骤装的HASSIO,已经运行半年多了,
早上进入HA, 发现日志没有更新,但是控制设备仍然可以;
随即在页面让HA重启,结果连接不了了
再拔电重启,仍然进不了,,,,
这下是不是又得重新安装了,怎么把EMMC的配置备份出来呢?
发表于 2022-11-14 09:40:20 | 显示全部楼层
推荐你用X86小主机,在虚拟机里装hassos吧,智能家居用上了就回不去了,稳定就变成第一要务了。虚拟机部署方便,维护备份方便。
 楼主| 发表于 2022-11-14 09:56:53 | 显示全部楼层
bainiu 发表于 2022-11-14 09:40
推荐你用X86小主机,在虚拟机里装hassos吧,智能家居用上了就回不去了,稳定就变成第一要务了。虚拟机部署 ...
原来开始就是部署在 DS918+ 上面了,
因为NAS放在卧室,不想24小时开着,半夜需要关机,
就迁移到N1上面用了,这个 armbian 系统里装的HA稳定性比不上 HASSOS 对吗?
发表于 2022-11-14 10:13:16 | 显示全部楼层
就迁移到N1上面 ...
我没用过N1,现在用的j4125工控机,里面部署了hassos+openwrt+win10+nas四个系统,底层是PVE,连续开机运行快1年了。很稳定,没有奇奇怪怪的故障。功率我测了一下10-15W。如果开PT下载,功率会到17W。主动散热,无风扇,南方热天cpu 温度58度,不影响运行。
GMT+8, 2026-1-18 04:08 , Processed in 0.308606 second(s), 7 queries , MemCached On.
