934
astang 发表于 2022-11-24 09:12 线也没接错啊,别的都正常。我看链接里提供代码的那哥们也说的开关不能用,但是没说电流的问题 ...
zelotoj 发表于 2022-11-24 20:27 额,不是用的网关,是用ZHA…就是插一个USB的Zigbee收发器,HA来管理Zigbee设备,不经过网关…我家有的Aq ...
hacafe 发表于 2022-11-24 20:34 这样啊,相当于插上USB自己就是网关了呗,方便推荐下品牌型号不?
zelotoj 发表于 2022-11-25 00:31 ZNP = Texas Instruments Z-Stack ZNP protocol: CC253x, CC26x2, CC13x2 这几款都支持ZHA,还有很多,你 ...
dscao 发表于 2022-11-14 14:22 这款电表 ZHA方式也支持的,我之前试过。有些型号如果默认的不能出现实体,就需要修改一点点代码。可以参考 ...
1431
hacafe 发表于 2022-11-25 17:16 想问下大佬是接在哪个网关上使用的,是usb棒子,还是插电有线的?
1187
cokeii 发表于 2023-3-14 09:45 米家多模网关一代带zigbee能接入吗 哥
zelotoj 发表于 2023-4-20 12:41 我没有米家多模网关,可能你得问问别人哦… 我家得所有Zigbee都是通过USB棒子接入的,中间有不少零火开 ...
zelotoj 发表于 2022-11-24 20:14 同款电表,专门去买的,ZHA接入,在/config/zha_quirks/里面添加一个文件ts0601_din_power.py 内容: ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-12-17 06:40 , Processed in 0.604679 second(s), 13 queries , MemCached On.
