查看: 9334|回复: 15
[经验分享] 红外反射传感器和esp8266读燃气表的esphome代码
3万
发表于 2022-11-13 01:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
[经验分享] 【学习-记录-分享】燃气DIY篇2-巧读天然气表
https://bbs.hassbian.com/thread-16773-1-1.html
今天抽空学习研究了一下。燃气表一样的,Esphome出来效果也不错,如前面坛友说的一样,最麻烦的就是安装固定和调整距离。调整好了应该会很准确。
esphome:
esp8266:
  board: nodemcu
  restore_from_flash: true
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "XXXXXXXX"
ota:
  password: "XXXXXXXX"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  ap:
    ssid: "Esphome-Ranqi Fallback Hotspot"
captive_portal:
web_server:
  port: 80
time:
  - platform: sntp
    timezone: Asia/Shanghai
  - platform: homeassistant
    on_time:
      - cron: '* 10 2 * * *'  #每天2点10分重启
        then:
          - switch.toggle: ranqi_esp8266_restart
globals:
   - id: counter_int
     type: float
     restore_value: yes
     initial_value: '0'
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: D1
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: True
    filters:
      - delayed_off: 1000ms
    icon: mdi:gas-burner
    on_release:
      then:
        - lambda: |-
            id(counter_int) += 0.01;
            id(gas_meter).publish_state(id(counter_int));
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      icon: "mdi:ip"
    ssid:
      icon: "mdi:access-point-network"
    bssid:
number:
  - platform: template
    mode: box
    optimistic: true
    min_value: -1
    max_value: 100
    step: 0.01
    restore_value: false
    initial_value: 0
    on_value:
      then:
        - lambda: |-
            id(counter_int) += id(initial_value).state;
  - platform: wifi_signal
    name: "WiFi Espcounter"
    update_interval: 60s
## 8266运行时间
  - platform: uptime
    lambda: !lambda |-
        return id(counter_int);
    unit_of_measurement: 'm³'
    state_class: 'total_increasing'
    accuracy_decimals: 2
    device_class: 'gas'
switch:
  - platform: restart  #用于重启NodeMCU
测试好esphome代码后安装测试,暂时用透明胶粘贴上去的:
回头再想想有什么更简单方便的固定方法或工具,等安装方法稳固且简单后再使用吧。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
sorrypqa + 8 大神666!
发表于 2022-11-13 08:20:25 来自手机 | 显示全部楼层
配件怎么买?
3万
 楼主| 发表于 2022-11-13 09:35:56 来自手机 | 显示全部楼层
主要就两个配件:红外反射模块+esp开发板
我测试用的是
红外寻迹 循迹 避障传感器模块 光电反射对管光电开关板智能小车 TCRT5000循迹模块3pin
现在是买一个2.3元包邮,选多个单价会变高。
Esp8266或esp8266都可以,我用的是以前的,esphome代码注意修改模块型号及接口名。
发表于 2022-11-13 13:47:36 | 显示全部楼层
我看到楼主的usb 线感觉一样,线不长但确实很扎实,esp8266是估计是在同一家店买的,哈哈。非常感谢楼主的分享。
1、现在水电费用数据是用抓包爬取的,在nodered中这个一次有效,很好用。
2、移动话费抓包后的参数一直只能用半个小时,但只要电脑端微信一刷新页面就又继续有效,就在虚拟机中的win10安装微信客户端登录,再搞了个鼠标自动点击器每25分钟点一次。话费搞定。
3、再加上楼主这个分享方案,家里费用数据全了。谢谢。
马上折腾起来,8266正在路上,搞不定的时候还得再请教。
frx 手机认证
发表于 2022-11-13 13:51:47 | 显示全部楼层
哈哈哈,刚求教就发出来了了,马上弄,刚好两个配件手里都有
发表于 2022-11-30 11:49:54 | 显示全部楼层
key填什么呢?
发表于 2022-11-30 13:17:45 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享!
发表于 2023-6-24 16:32:53 | 显示全部楼层
确实是固定不好弄,我把这个用在检测燃气灶开火提醒
发表于 2024-7-31 15:51:40 | 显示全部楼层
感谢分享,先学习
发表于 2024-8-14 17:52:58 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-1-17 01:09 , Processed in 0.375661 second(s), 12 queries , MemCached On.
