查看: 2581|回复: 2
[求助] HASS修改家的范围
发表于 2022-11-12 09:05:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,萌新刚入坑,想请教一下。我发现目前系统自带的定位及地图会有偏差,经常导致人在家中,定位却飘出去老远。于是,我想能不能通过修改家zone.home的识别范围增大兼容性。
于是我尝试在ui中修改家会提示没有实体 unique ID
然后我尝试在 开发者工具中的状态去修改家的属性 radius: 100 (默认范围是100),修改后问题确实解决了,家的范围确实增大了,但是又有一个新的问题,每次刷新实体都会刷掉我设置的范围变成默认的。
尝试修改了几次yaml,但是检查都报错,请问我该怎么做或者是yaml该怎么写这个家的属性。
谢谢
以下是我的安装环境
版本core-2022.11.2
安装类型Home Assistant Container
开发版false
Supervisorfalse
Dockertrue
用户root
虚拟环境false
Python 版本3.10.7
操作系统系列Linux
操作系统版本5.10.28-Unraid
CPU 架构x86_64
发表于 2022-11-13 10:51:09 | 显示全部楼层
# Example configuration.yaml entry
zone:
  - name: School
    latitude: 32.8773367
    longitude: -117.2494053
    radius: 250
    icon: mdi:school
  - name: Work
    latitude: 32.8753367
    longitude: -117.2474053
  # This will override the default home zone
  - name: Home
    latitude: 32.8793367
    radius: 100
    icon: mdi:account-multiple
https://www.home-assistant.io/integrations/zone/
发表于 2022-11-12 19:49:08 | 显示全部楼层
.stotage 目录下,编辑core.config 经纬度
WIFI电表,ZigBee电表 单相 三相
GMT+8, 2025-12-19 13:09 , Processed in 0.170274 second(s), 11 queries , MemCached On.
