查看: 5236|回复: 11
[求助] tplink摄像头如何启用移动侦测等传感器?
发表于 2022-11-11 20:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
请教大侠指导下,如何在Ha的配置文件中,tplink摄像头启用移动侦测等传感器?谢谢
发表于 2022-11-11 23:03:35 | 显示全部楼层
用onvif组件接入,应该会有motion这一项出来的。
发表于 2022-11-12 15:20:02 | 显示全部楼层
很可惜,然而并没有
发表于 2022-11-13 01:20:41 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2022-11-12 15:20
很可惜,然而并没有
有的吧,我的TP就正常的,有motion
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2022-11-13 13:42:57 | 显示全部楼层
你的是什么型号,我的是44aw,固件:1.0.15 Build 220105 Rel.31331n。ha2022.11,只有四个实体,主码流、子码流、reboot按键,还有一个_set_system_date_and_time不是什么的按键。
 楼主| 发表于 2022-11-13 20:16:19 | 显示全部楼层
我和楼上的一样,也是只有四个实体,主码流、子码流、reboot按键,还有一个_set_system_date_and_time,有没有大神指导下如何启用传感器啊,已经搞定实时接入和左右上下动作控制
发表于 2022-11-13 21:18:49 | 显示全部楼层
我最想要他的“镜头遮蔽”这个实体,也是没有。
发表于 2022-11-14 00:27:45 | 显示全部楼层
这个可以用ptz服务,让摄像头面壁去
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2022-11-14 00:29:34 | 显示全部楼层
chenquanhao 发表于 2022-11-13 13:42
你的是什么型号,我的是44aw,固件:1.0.15 Build 220105 Rel.31331n。ha2022.11,只有四个实体,主码流 ...
我的43an,1.0.28 Build 211105 Rel.50875n,有5个实体
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2022-11-14 00:33:51 | 显示全部楼层
yimai 发表于 2022-11-13 20:16
我和楼上的一样,也是只有四个实体,主码流、子码流、reboot按键,还有一个_set_system_date_and_time,有 ...
上下左右用ptz服务啊
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
GMT+8, 2025-12-17 12:11 , Processed in 1.159403 second(s), 10 queries , MemCached On.
