查看: 5174|回复: 5
[技术探讨] 分享一个简单的实时电价实体(小白专用)。
发表于 2022-11-11 17:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
template:
  - sensor:
      - name: "feng_gu_dian_jia"
        state: >
           {% set L1 = 0.261 %}
           {% set L2 = 0.51 %}
           {% set L3 = 0.51 %}
           {% set L4 = 0.56 %}
           {% set L5 = 0.81 %}
           {% set d_l = states('sensor.sanxiang_dianbiao_energy_fan')  | float %}
           {% if 19<= now().strftime("%H") | int <24  or 7<= now().strftime("%H") | int <12 and now().strftime("%m")| int ==3 and now().strftime("%d")| int <=15 %}
             {{ L1 | float }}
           {% elif 19<= now().strftime("%H") | int <24  or 7<= now().strftime("%H") | int <12 and now().strftime("%m")| int ==11 and now().strftime("%d")| int >=15 %}
             {{ L1 | float }}
           {% elif 0<= now().strftime("%H") | int <7  or 12<= now().strftime("%H") | int <19 and now().strftime("%m")| int ==11 and now().strftime("%d")| int <15 %}
             {{ L5 | float }}
           {% elif 0<= now().strftime("%H") | int <7  or 12<= now().strftime("%H") | int <19 and now().strftime("%m")| int ==3 and now().strftime("%d")| int >15 %}
             {{ L5 | float }}
           {% elif 19<= now().strftime("%H") | int <24  or 7<= now().strftime("%H") | int <12 and  now().strftime("%m")| int in [12,1,2]  %}
             {{ L1 | float }}
           {% elif 0<= now().strftime("%H") | int <7  or 12<= now().strftime("%H") | int <19 and  3< now().strftime("%m")| int in [12,1,2]  %}
             {{ L2 | float }}
           {% elif d_l | float <= 166 %}
             {{ L3 | float }}
           {% elif 166< d_l | float <= 240 %}
             {{ L4 | float }}
           {% elif d_l | float > 240 %}
             {{ L5 | float }}
           {% endif %}
        unit_of_measurement: "元/kWh"
主要参考了:https://bbs.hassbian.com/forum.p ... =1&extra=#pid396177着篇帖子
j简单的解释下代码的含义方便大家修改。
其中实体头部定义了了L1-L5 5个常数分别代表了5个档位的阶梯电价,定义了一个变量d_l载入电量实体的值,我这里阶梯是按月算的所以我载入的是月电量。
着一句判断了以下当前电量处于那个阶梯比如我这里采暖季没有峰谷电价,19点至24点,7至12点19是谷电价“<= now().strftime("%H") | int <24 or 7<= now().strftime("%H") | int <12”修改这个部分就可以,谷电价是从11月15日以后开始3月15日结束修改以下五处
1: now().strftime("%m")| int ==3 and now().strftime("%d")| int <=15     #3月15日以前
2: now().strftime("%m")| int ==11 and now().strftime("%d")| int >=15   # 11月15日以前
3: now().strftime("%m")| int ==11 and now().strftime("%d")| int <15     # 11月15日以后
4: now().strftime("%m")| int ==3 and now().strftime("%d")| int >15       #3月15日以后
5: now().strftime("%m")| int in [12,1,2]  #采暖季月份不含开始月和结束月因为开始和结束都不是整月开始的,开始和结束月通过上面4处定义。
然后是不同阶梯的用电量d_l | float <= 166 表示小于166度剩余的就是类推。
{{ L4 | float }} 返回了阶梯4的电价。
if语句请自行参阅论坛翻译的模板实体介绍。
Ari 手机认证
发表于 2022-11-11 20:27:14 | 显示全部楼层
点赞,这是最简单的实时电价了,再也不需要什么自动转换峰谷电
发表于 2022-12-5 14:33:15 | 显示全部楼层
sensor.sanxiang_dianbiao_energy_fan这个传感器是哪儿来的啊,萌新不懂
 楼主| 发表于 2022-12-10 10:22:15 | 显示全部楼层
这个是你电表接入后生成的实体
发表于 2023-9-12 13:06:53 | 显示全部楼层
感谢知识分享  对我们这些小白非常有用   谢谢
发表于 2024-5-29 17:06:20 | 显示全部楼层
这个简单,不过还要理解消化一下
GMT+8, 2026-1-14 18:44 , Processed in 0.117037 second(s), 13 queries , MemCached On.
