查看: 14289|回复: 9
[求助] 【求助】博联RM-PRO PLUS已经接入HomeAssistant,如何接入HomeBridge
发表于 2017-11-27 01:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
折腾一晚上,终于把博联RM-PRO PLUS接入了HomeAssistant,是用PC虚拟机运行的黑群晖DockerDocker已经安装好了HomeAssistant和HomeBridge,HA完美运行且能实现控制那怎样才能将HA和HB连接在一起呢?(我想用接入HomeKit用iPhone控制),HA-HB插件不知道如何安装
config.json和install.sh现在仍是空白,复制别人的config.json和install.sh能运行,但是我一旦删除其中不用的代码,比如别人添加的Yeelight(我没有这个设备),我的Docker运行一会儿就提示停止工作。论坛里翻了好多,也没有看到如何将HA-HB连接起来,可能是我也没有仔细看,还望大神指条明路。问题①config.json和install.sh该如何写。
问题②如何将HA-HB连接起来。
刚入坑,希望有大神来帮帮我,研究两个晚上了,万分谢谢!!
以下是代码,用这个代码运行,就会停止工作
    "bridge": {
        "name": "HomeBridge",
        "username": "00:0C:29:16:04:73",
        "port": 45523,
        "pin": "735-32-581"
     "platforms": [
          "platform": "HomeAssistant",
          "name": "HomeAssistant",
          "host": "http://192.168.0.111:8123",
          "password": "",
          "supported_types": ["binary_sensor", "cover", "fan", "input_boolean", "light", "lock", "media_player", "scene", "sensor", "switch"],
          "logging": true
发表于 2017-11-27 11:56:43 | 显示全部楼层
来个RM PRO添加到黑群DOCKER的教程呗
发表于 2017-11-27 12:28:40 | 显示全部楼层
可以參考這一份文件操作
https://liangshuang.name/2017/07/24/homebridge-homeassistant-in-docker/
下面這一份是插件說明,可以看homebridge-homeassistant支援什麼物件操作https://github.com/home-assistant/homebridge-homeassistant
我說一下用群暉docker要注意的地方
先裝好home-assistant和homebridge的docker(我裝在同一台,所以後面IP就使用127.0.0.1即可)
homebridge安裝的時候 可以不用寫install.sh
等開機完再自己進homebridge的終端機手動安裝就好
我使用install.sh安裝的時候docker都會無限重開機,手動裝就沒事了
上面兩個docker都裝好後,再到homebridge終端機下面安裝homebridge-homeassistant插件
裝好之後homebridge的config.json請參照下面設定即可
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
"port": 53699,
"pin": "666-66-666"
"platforms": [
"default_visibility": "visible",
"host": "https://127.0.0.1:8123",
"password": "your_password",
"supported_types": ["binary_sensor", "light", "scene", "sensor", "switch", "vacuum"],
"verify_ssl": false
"accessories": []
发表于 2017-11-27 15:21:51 | 显示全部楼层
第一个问题,首先你要搞清楚 config.json 和 install.sh 这两个文件是干嘛的。config.json 是HomeBridge的配置文件,用来指定HomeBridge在连接IPhone的家庭app时的code码和端口以及添加其他的一些HomeBridge插件的支持。install.sh 是为了给HomeBridge容器安装插件用的。比如HomeBridge要想和HomeAssistant之间通信,需要一个 homebridge-homeassistant 的插件来支持,再比如要想将小米多功能网关接入HomeBridge,需要homebridge-mi-aquara 插件。第二个问题,上面也说到了一点,首先需要安装一个插件,另外呢还需要在配置文件config.json中添加配置来告诉HomeBridge去哪里找HomeAssistant,也就是指定ip地址和端口号这些。
附上我的config.json:
        "bridge": {
                "port": 51826,
                "pin": "031-45-154"
        "platforms": [{
                        "host": "http://192.168.1.10:8123",
                        "password": "12345",
                        "supported_types": ["automation", "binary_sensor", "climate", "cover", "device_tracker", "fan", "group", "input_boolean", "light", "lock", "media_player", "remote", "scene", "sensor", "switch"],
                        "platform": "MiAqaraPlatform",
                        "gateways": {
                                "6409802da3b3": "02i44k56zrgg578b"
我觉得你的配置文件中应该是缺少了 "default_visibility": "visible" 这一句。另外还要注意配置文件的格式不要出错。
 楼主| 发表于 2017-11-28 01:11:32 | 显示全部楼层
windgo 发表于 2017-11-27 12:28
可以參考這一份文件操作
下面 ...
非常非常感谢你,已成功,感谢!
 楼主| 发表于 2017-11-28 02:22:01 | 显示全部楼层
Jarvis 发表于 2017-11-27 15:21
第一个问题,首先你要搞清楚 config.json 和 install.sh 这两个文件是干嘛的。config.json 是HomeBridge的 ...
非常感谢,根据2位大哥的回答,我已经配置成功了,感谢
发表于 2017-12-15 15:00:13 | 显示全部楼层
楼主 你接入到HA的设备(比如博联rm pro) 会自动被HB识别吗(就是说会自动出现在ios系统的家庭APP里吗)
 楼主| 发表于 2017-12-27 12:11:45 | 显示全部楼层
ekcuican 发表于 2017-12-15 15:00
楼主 你接入到HA的设备(比如博联rm pro) 会自动被HB识别吗(就是说会自动出现在ios系统的家庭APP里吗) ...
会,配置好HB后,如果接入了HOMEKIT之后,家庭里面全部都有HA的设备
发表于 2018-6-29 23:04:54 | 显示全部楼层
请问一下 RM-PRO 怎么接入HA的 我也是群晖  空调用不了
发表于 2018-7-28 08:16:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-24 23:52 , Processed in 0.897699 second(s), 11 queries , MemCached On.
