查看: 2562|回复: 2
[求助] 关于value_template如何获取值的问题
发表于 2022-11-9 00:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.home-assistant.io/in ... ine/#value_template
使用Command line Switch目前已实现开和关,但是不能识别状态, 代码如下:
switch:
  - platform: command_line
    switches:
      c1pro_switch
        friendly_name: c1pro switch
        command_on: 'curl -X GET "http://url1"'
        command_off:
'curl -X GET "http://url2"'
        command_state:
'curl -X GET "http://url3"'
        value_template: '{{ value_json.response.status == "1" }}'
command_state返回的值如下
{"response":[{"index":0,"status":1}],"led":1,"def_st":2,"result":0}
其中的status就是开关的状态,1为开,0为关,value_template要如何把值取出来呢?
发表于 2022-11-9 08:00:46 来自手机 | 显示全部楼层
value_template: '{{ value_json.response[0].status == "1" }}'
 楼主| 发表于 2022-11-12 15:15:30 | 显示全部楼层
谢谢,成功了
GMT+8, 2025-12-19 13:06 , Processed in 0.058698 second(s), 5 queries , MemCached On.
