查看: 2969|回复: 4
[求助] 求助8路模拟量继电器怎么通过HA控制
发表于 2022-11-8 13:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、我的配置,官网给的模板,我改了一下 寄存器地址
2、debug日志信息
  2022-11-08 12:55:41.113调试(SyncWorker_4) [pymodbus.client。同步]新事务状态“发送”
  2022-11-08 12:55:44.117调试(SyncWorker_4) [homeassistant.components.modbus.modbus] Pymodbus: modbus_hub: Modbus错误输入/输出)Modbus错误:无效的消息没有回应收到,预计至少8个字节(0收到)
3、HA UI界面 可以显示 但控制不了,我点击Switch1 ,日志可以收到我开关的
问题已经解决 ,通过node-RED modbus 方法就可以解决
 楼主| 发表于 2022-11-8 13:03:52 | 显示全部楼层
Modbus 功能
查询模块地址:FD 66 66 66 66 DD DD DD DF
支持功能码: 01 05 06 15
功能码 01:读取继电器状态
例:(模块默认地址 01)
查询八个继电器的状态:
发送 01 01 00 00 00 08 3D CC
收到 01 01 01 82 D1 E9
82 转换成二进制 10000010
表示:第八路开、七到三路关、第二路开、第一路关
功能码 05:操作单个继电器的状态。
寄存器地址 0000 第一路、寄存器地址 0001 第二路、寄存器地址 0002 第三路以
此类推
FF00 吸合 0000 断开
 楼主| 发表于 2022-11-8 13:26:15 | 显示全部楼层
新事务状态“发送”
  2022-11-08 13:23:08.642调试(SyncWorker_2) [homeassistant.components.modbus.modbus] Pymodbus: modbus_hub: Modbus错误输入/输出)没有响应从远程接收单位/无法解码的回应
  2022-11-08 13:23:08.645调试(SyncWorker_5) [pymodbus.client。同步Modbus服务器建立连接。插座(' 10.1.1.121 ',55907)
发表于 2022-11-8 20:19:03 | 显示全部楼层
读取继电器状态和控制是不同的功能码
 楼主| 发表于 2022-11-9 11:13:42 | 显示全部楼层
adamjensen 发表于 2022-11-8 20:19
读取继电器状态和控制是不同的功能码
主要是 配置文件 没有设置的地方啊
GMT+8, 2025-12-19 13:06 , Processed in 0.446964 second(s), 7 queries , MemCached On.
