查看: 4785|回复: 9
[求助] 零火智能开关可以从插座上借条零线吗?
发表于 2022-11-7 13:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
零火只能开关没有零线输出吧?只有一个零线输入 边上有个插座 请问可以从插座借条零线吗?请问有什么弊端吗?
发表于 2022-11-7 13:16:50 | 显示全部楼层
如果开关和插座在同一个漏电保护器下面,就可以,不然的话可能当做漏电跳闸的
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 赠人玫瑰,手留余香!
发表于 2022-11-7 13:39:35 | 显示全部楼层
2L正解 你可以从灯口那边的零线取,借用原本的火线管线,抽1入2,得到两条线
发表于 2022-11-7 17:30:51 | 显示全部楼层
可以借,但得从一个漏保上下来。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2022-11-7 18:00:13 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2022-11-7 13:39
2L正解 你可以从灯口那边的零线取,借用原本的火线管线,抽1入2,得到两条线  ...
抽不了了 也可以公用别的灯的零线吧
发表于 2022-11-8 08:15:46 | 显示全部楼层
2L正解,,本人试过如果不在一个漏电保护器下会跳闸,,,,最后还是抽1入2  硬是穿进去一条零线··
发表于 2022-11-8 09:03:26 | 显示全部楼层
sun5025 发表于 2022-11-7 18:00
抽不了了 也可以公用别的灯的零线吧
那你要看一下家里所有灯是不是共用一个漏保/空开
原理和2L说的一样
总之你每一路分支火线的电流要=零线的电流,否则就跳闸
发表于 2022-11-8 10:18:42 | 显示全部楼层
灯光不共零就会跳匝,把灯光插座并零线不算个解决办法,只能解决插座和开关面板在一块的问题,不在一块的还是不行。同时并零线也不符合用电安全。要零线无非是给芯片供电,可以使用一些零线生成器
发表于 2022-11-8 10:30:32 | 显示全部楼层
之前看到有个单火线供电套装,不知道行不行
发表于 2022-11-10 10:16:26 | 显示全部楼层
农村平房无所谓。但是楼房不行。会跳闸。
GMT+8, 2025-12-16 05:59 , Processed in 0.159946 second(s), 14 queries , MemCached On.
