查看: 3236|回复: 4
[技术探讨] 有没有跟我一样把nodered中homeassistant节点升级到0.4.62的?
发表于 2022-11-7 09:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
节点升级后需要nodered升级到3.0,可是不会在docker下安装nodered3.0版本,有没有跟我一样的?有没有解决方案,试过手动降级,但是重启后就出问题了。
发表于 2022-11-7 13:10:49 | 显示全部楼层
升了,报错,折腾半天,退回了0.4.59。楼主提到NR3.0,之前我不知道,楼主可以试试升级啊https://hub.docker.com/r/nodered/node-red-dev
 楼主| 发表于 2022-11-7 14:03:21 | 显示全部楼层
yuyuye 发表于 2022-11-7 13:10
升了,报错,折腾半天,退回了0.4.59。楼主提到NR3.0,之前我不知道,楼主可以试试升级啊https://hub.docke ...
docker中版本最高的是2.14啊,拉到的就是2.14的,我是通过Console里面,安装0.45.10的版本,但是安装后重启就提示我需要升级nodered版本。
发表于 2022-11-7 14:25:54 | 显示全部楼层
hcfong2020 发表于 2022-11-7 14:03
docker中版本最高的是2.14啊,拉到的就是2.14的,我是通过Console里面,安装0.45.10的版本,但是安装后 ...
新版3地址的地址贴给你了呀
 楼主| 发表于 2022-11-7 15:38:17 | 显示全部楼层
哎,拉的时候显示不存在这个
GMT+8, 2026-1-18 06:19 , Processed in 0.734558 second(s), 9 queries , MemCached On.
