楼主: louis_lee
[经验分享] Deprecated
发表于 2022-12-6 11:13:40 | 显示全部楼层
这个好东西啊,终于可以联动电费了
发表于 2022-12-6 14:01:16 | 显示全部楼层
wfy459924951 发表于 2022-12-5 23:20
楼主您好,docker的日志已经显示:state-refresh task run successfully!,但是ha里的实体确一直是未知是因 ...
我已经解决了,yaml配置不要用github里边的,用https://registry.hub.docker.com/r/dscao/sgcc_electricity/tags  这个里边的
发表于 2022-12-6 23:56:18 来自手机 | 显示全部楼层
kuangru52 发表于 2022-12-6 14:01
我已经解决了,yaml配置不要用github里边的,用https://registry.hub.docker.com/r/dscao/sgcc_electrici ...
您好,链接无法打开,我没太明白您的意思,能详细说说吗?谢谢了
发表于 2022-12-7 21:01:25 | 显示全部楼层
大佬,非常感谢,已经成功,怎么实现显示上月用电量和上月电费???谢谢。
发表于 2022-12-8 12:55:12 | 显示全部楼层
成功了,感谢感谢
发表于 2022-12-11 11:58:04 | 显示全部楼层
配置文件用下边这些
template:
  - trigger:
      - platform: event
        event_type: "state_changed"
        event_data:
          entity_id: sensor.electricity_95598
      - name: electricity_charge_balance_entity
        unique_id: electricity_charge_balance_entity
        state: "{{ states('sensor.electricity_95598') }}"
        state_class: measurement
        unit_of_measurement: "CNY"
      - name: electricity_balance_is_pay_entity
        state: "{{ state_attr('sensor.electricity_95598', 'is_pay') }}"
      - name: last_electricity_usage_entity
        unique_id: last_electricity_usage_entity
        state: "{{ state_attr('sensor.electricity_95598', 'last_electricity_usage') }}"
        unit_of_measurement: "KWH"
      - name: yearly_electricity_usage_entity
        unique_id: yearly_electricity_usage_entity
        state: "{{ state_attr('sensor.electricity_95598', 'yearly_electricity_usage') }}"
      - name: yearly_electricity_charge_entity
        unique_id: yearly_electricity_charge_entity
        state: "{{ state_attr('sensor.electricity_95598', 'yearly_electricity_charge') }}"
发表于 2022-12-12 23:00:20 | 显示全部楼层
有在树莓派 armv7 下build好的镜像吗?
云端执行与狗不得入内
发表于 2022-12-12 23:47:09 | 显示全部楼层
内存够用的话,无头浏览器确实是个简单粗暴的好思路。
一年前尝试 debug 跟了一段 /osgweb/js/app.d8906766.js,蛋疼死了
加密一层套一层,还是奇怪的 S♂︎M 算法,每个接口名都是一串数字看不明白用途
后来在坛子里看到代码简单易懂的微信页面,立马弃坑接微信了。
这是当年剩下的半成品,有兴趣的老哥可以接手。
https://github.com/Arnie97/sgcc/blob/master/sgcc.py
 楼主| 发表于 2022-12-13 00:00:49 | 显示全部楼层
一年前尝试 debug 跟了一段 /osgweb/js/app.d8906766 ...
cool,我postman上已经模拟跑通了,但最后没有码下来。主要是国网内部大佬指出,每个省都有一个加盐方式,工作量大,果断放弃~
发表于 2022-12-17 12:54:47 | 显示全部楼层
给大佬赞一个,原本是想买强电上的空开监控的,后来想想软件能解决的事情就先看看软件怎么说,没想到还真有
GMT+8, 2026-1-16 09:07 , Processed in 1.189209 second(s), 11 queries , MemCached On.
