楼主: louis_lee
[经验分享] Deprecated
发表于 2022-11-16 10:03:13 | 显示全部楼层
感谢分享!!
发表于 2022-11-16 10:39:39 | 显示全部楼层
感谢大佬分享,成功启动接入HA了!!
发表于 2022-11-16 10:57:10 | 显示全部楼层
牛 大佬 学习一下
发表于 2022-11-16 11:05:44 | 显示全部楼层
大佬能加一个户名的实体嘛,手动怎么推送REST API到HA 让它生成实体,不然重启HA后就会显示无效的实体,必须要重sgcc启容器才能重新生成实体
 楼主| 发表于 2022-11-16 11:23:11 | 显示全部楼层
520key 发表于 2022-11-16 11:05
大佬能加一个户名的实体嘛,手动怎么推送REST API到HA 让它生成实体,不然重启HA后就会显示无效的实体,必 ...
请按照本文1L的方法,在conifuration.yaml文件里增加配置,可以解决这个问题。
HA REST API文档请参考https://developers.home-assistant.io/docs/api/rest
发表于 2022-11-16 13:43:59 | 显示全部楼层
我由3个户号都是按照你说的方式添加了相应的实体,可是只有一个正常,其他两个都是不可用状态
 楼主| 发表于 2022-11-16 13:52:06 | 显示全部楼层
jacky8666 发表于 2022-11-16 13:43
我由3个户号都是按照你说的方式添加了相应的实体,可是只有一个正常,其他两个都是不可用状态 ...
请检查是否填写正确。如果有问题需要看看,请贴下日志。
发表于 2022-11-16 15:15:18 | 显示全部楼层
msavi 发表于 2022-11-12 20:59
起初不行,报错,后来莫名其妙的好了!
我的也莫名其妙的好了
发表于 2022-11-16 16:44:08 | 显示全部楼层
看日志是每天早上8点启动的,如何往后调下时间?
发表于 2022-11-16 16:53:09 | 显示全部楼层
louis_lee 发表于 2022-11-15 17:16
由于需要采用docker容器,就没考虑HACS部署方式,所以不能通过HACS部署。
那还是等等了
GMT+8, 2026-1-16 12:06 , Processed in 0.554481 second(s), 12 queries , MemCached On.
