查看: 3299|回复: 9
[求助] 有个思路做个离家,请问怎么制作一个微动开关连接HA?
发表于 2022-11-4 16:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里用的是OJJ智能锁 只有开锁数据 没有上提上锁的数据 想做一个开关 上提锁门时候 锁舌能顶住一个开关 就说明离家了 请问做这个开关都需要些什么东西?
发表于 2022-11-4 16:54:45 | 显示全部楼层
我自己是用米家的鎖串HA,即時度非常差
後來買兩個門磁跑Zigbee
第一個門磁內門,如果從外門出去就是回家(跑自動化將家裡智能設備,打開燈,打開電視之類)
第二個門磁外門,如果從內門出去就是離家(跑自動化將家裡智能設備都關閉)
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
sun5025 + 5 家里只有一个门,这个办法就不能实现了吧?.
发表于 2022-11-4 17:22:06 | 显示全部楼层
整个人员追踪就行   wifi或者蓝牙的  出门总得带手机吧  手机信号断开就是离家  手机信号在就是在家
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
sun5025 + 5 论坛有你更精彩!
发表于 2022-11-4 17:42:23 来自手机 | 显示全部楼层
用ESP8266,在天地勾里面安一个开关,限位开关、微动开关、薄膜开关都可以,天地勾顶上去后保证按下,直接反馈信号给ha。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
sun5025 + 5 感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2022-11-4 20:30:16 | 显示全部楼层
Midnight 发表于 2022-11-4 17:22
整个人员追踪就行   wifi或者蓝牙的  出门总得带手机吧  手机信号断开就是离家  手机信号在就是在家 ...
家里有孩子上学 不能带手机 晚上有时候我妈过来给做饭 情况相当复杂 光用手机应该不好控制
发表于 2022-11-4 22:02:05 | 显示全部楼层
sun5025 发表于 2022-11-4 20:30
家里有孩子上学 不能带手机 晚上有时候我妈过来给做饭 情况相当复杂 光用手机应该不好控制 ...
小朋友有没有带儿童手表?应该也有蓝牙吧,检测蓝牙应该也可以
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
sun5025 + 5 小朋友上中学了,没手表 手机学校不让带.
发表于 2022-11-5 09:29:27 来自手机 | 显示全部楼层
如果楼主想判断离家,然后做一些情景控制,ha的人员位置就能满足,不需要增加任何设备。
不要折腾门锁了,这个方向本来就是错的,因为有太多种可能性判定,单靠一个门锁是实现不了的。
就以楼主增加上提sensor判离家这一个条件来说,如果你离家匆忙忘记上提,系统就不会判断离家。家里有人而你习惯性上提呢?更别说上提sensor本身的错误判定了。
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
sun5025 + 5 感谢楼主分享!
X大
发表于 2022-11-5 09:45:16 | 显示全部楼层
想精准还是要靠每个人身上带着设备,蓝牙或手机。否则无法精准到是几个人一起进家或几个人一起出门。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-11-5 10:06:05 | 显示全部楼层
OJJ可以接入米家,说明其蓝牙也是符合小米规范的,可以利用esp32+esphome直接解密蓝牙消息
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
sun5025 + 5 感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2022-11-5 11:44:13 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-11-5 10:06
OJJ可以接入米家,说明其蓝牙也是符合小米规范的,可以利用esp32+esphome直接解密蓝牙消息 ...
上提锁门 好像是没有蓝牙信息
GMT+8, 2025-10-14 03:51 , Processed in 0.060203 second(s), 14 queries , MemCached On.
