查看: 6782|回复: 13
[经验分享] 提醒,升级2022.11版本,homekit中配件可能需要重新调整
发表于 2022-11-4 09:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
HomeKit
https://www.home-assistant.io/blog/2022/11/02/release-202211/
HomeKit instance ID assignments are now stable between restarts to comply with the HomeKit specifications. This prevents accessories from losing track of services between restarts, and improves stability with using Siri especially with apple watches.
This change may dramatically improve the stability and re-sync times of media_player entities (all), camera entities (all), fan entities (presets), remote entities (activity ones), switch entities (power strips) triggers (all) between restarts which was especially apparent when the home has many accessories.
Because the assignments were previously unstable, it may be necessary to make a one-time adjustment of accessory room assignments, favorites, or re-pair camera accessories after upgrading.
https://github.com/home-assistant/core/pull/79913
由于实例ID分配方式发生变化,升级完之后第一次可能需要调整配件的房间分配(包括图标调整)、场景配置、修复下相机配件。带来的好处是,一些配件的稳定性、重试次数有了提升。
实测对我的影响:
1.灯的图标变回默认的了
2.设置的配件组合失效了(比如成对的窗帘)
3.场景里面的配件消失了
可能会遇到的问题:
修改配件名称A为之前配置过的B,一直提示存在相似名称,实际上现在并没有这个名称。搜索了下应该服务器上的残留。
解决办法,在homeassistant上将一个配件的名称修改为B,然后重新删除添加到homekit,再将B改成其他的,之后就可以将A改成B了。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
neroxps + 20 感谢楼主分享!
发表于 2022-11-4 10:18:08 | 显示全部楼层
总结,hk桥没变化,但是桥下的实体大部分重置了,相当于删除重新添加的过程,所以场景丢了,图标变了,组合没了
发表于 2022-11-4 10:50:30 | 显示全部楼层
感谢提醒。
发表于 2022-11-4 11:39:46 | 显示全部楼层
升级后我把所有homekit配件重新配对了。不过遇到了个奇怪的问题:同样的用mqtt配置的空调climate,导入到homekit后,面板显示居然不一样。
如图,一个显示的是风扇,另一个显示的是温控,搞不清楚。
发表于 2022-11-4 12:45:48 | 显示全部楼层
lixplus 发表于 2022-11-4 11:39
升级后我把所有homekit配件重新配对了。不过遇到了个奇怪的问题:同样的用mqtt配置的空调climate,导入到ho ...
有同样问题。
把home app强制关闭再重新开,能看到温度,但隔一会儿就看不到了。
 楼主| 发表于 2022-11-4 14:20:27 | 显示全部楼层
参考这个issue https://github.com/home-assistant/core/issues/81445
我是把空调和风扇分开显示了,不作为一个配件,所以没有遇到这个问题
发表于 2022-11-4 14:23:05 | 显示全部楼层
我的升级完,几十个设备全部没变
发表于 2022-11-4 15:39:22 | 显示全部楼层
我是把空调和风扇分开显示了,不作 ...
谢谢。刚刚更新了一下docker image,发现已经发布2022.11.1,试试修复了没
发表于 2022-11-4 15:49:20 | 显示全部楼层
befantasy 发表于 2022-11-4 12:45
有同样问题。
把home app强制关闭再重新开,能看到温度,但隔一会儿就看不到了。 ...
已经发布2022.11.1,我试试修复了没
发表于 2022-11-5 11:24:04 | 显示全部楼层
还是没修复。
GMT+8, 2026-1-18 04:09 , Processed in 0.851840 second(s), 10 queries , MemCached On.
