查看: 6057|回复: 18
[求助] 博联红外怎么接入homekit
发表于 2022-11-2 15:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,有谁做过【博联红外接入HA后导入homekit】的教程贴?有点懵,现在没方向,不知道怎么折腾
发表于 2022-11-2 16:15:01 | 显示全部楼层
直接配置里创建一条新的脚本,动作写2条,第一条写执行红外发码,第二条写延迟2秒。
然后把这条script.xxx接入hk,效果是生成一个homekit switch,点击打开会发设红外然后2秒后自动关闭
发表于 2022-11-2 16:15:13 | 显示全部楼层
虚拟按钮  HK里面会有这个按钮
发表于 2022-11-2 16:19:18 | 显示全部楼层
然后把这条script.xxx ...
延迟两秒之后呢,如何不触发这个按钮但是按钮状态变成关闭?
发表于 2022-11-2 16:36:16 | 显示全部楼层
这是我个人的一个使用技巧,如果没有延时,script展示的是一个执行按钮,hass使用无所谓,但是在hk那边就打开之后一直是打开的,需要手动关闭。
如果加一个延时,延时执行完之后,script会复位到关闭状态,只对hk比较有用
发表于 2022-11-2 18:05:55 | 显示全部楼层
情非殇 发表于 2022-11-2 16:36
这是我个人的一个使用技巧,如果没有延时,script展示的是一个执行按钮,hass使用无所谓,但是在hk那边就 ...
好的 感谢
 楼主| 发表于 2022-11-6 08:10:57 | 显示全部楼层
然后把这条script.xxx ...
大佬,请教一下脚本怎么接入hk?
 楼主| 发表于 2022-11-6 08:27:33 | 显示全部楼层
Midnight 发表于 2022-11-2 16:15
虚拟按钮  HK里面会有这个按钮
虚拟按钮和脚本怎么关联起来呢?
 楼主| 发表于 2022-11-6 08:29:33 | 显示全部楼层
然后把这条script.xxx ...
第二条写延迟两秒的目的为了什么?
发表于 2022-11-7 16:35:59 | 显示全部楼层
古老肉 发表于 2022-11-6 08:29
第二条写延迟两秒的目的为了什么?
脚本也是一个实体按钮,你别的实体如何接入hk,脚本就如何接入hk,延时可以让脚本在hk里自复位,不然hk里会一直保持打开的状态
GMT+8, 2025-12-17 07:28 , Processed in 1.163862 second(s), 9 queries , MemCached On.
