查看: 29940|回复: 115
[插件集成] 北京燃气信息集成(NB表)
 火.. [复制链接]
发表于 2022-11-1 23:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
----------- 2023.1.13 更新
app 的 token 有效期是 7 天,没法一直用。
虽说找到了别的方法,可一劳永逸,但是发现北京燃气的系统本身存在漏洞,该方法分享出来后存在安全隐患,故没法给大家分享。
懂Android逆向的朋友可以解包来看看登录时参数的加密算法及秘钥,然后再模拟登录来刷新token。
----------- 2022.11.2
北京电网 启发,就把 北京燃气 也给加到 HA 里了,除了显示用气量,还能直接显示气表电量,省得去看了。
对于北京燃气用智能物联网燃气表(简称 NB 表,见下图)的,可以通过“北京燃气” APP 的接口,采集你的家庭用气信息。
(NB表也分不同的厂商不同型号,可能信息抓取方式还不太一样,我就试了自家的表,别的不敢保证信息能获取全)
集成效果
特性
  • 支持北京燃气智能物联网燃气表(简称 NB 表,见下图)的用气信息采集,目前仅支持单户号
  • 数据为定时更新,更新间隔为 10 分钟
  • 支持阶梯用气
使用之前
下载“北京燃气” APP,注册登录并绑定户号,然后点击“用气分析”,应该就可以看到该户号的用气信息。
使用任何网络抓包软件,如安卓手机的 Fiddler, 苹果手机的 Stream,进行抓包,可以只关注 zt.bjgas.com 域名下的请求。 抓包时在“北京燃气” APP 上进行操作,查看一下用气分析。看到 HTTP HEADER 中有内容为 “Authorization: Bearer XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX” 的内容,将 “Authorization: Bearer ” 后的内容复制下来,这个字符串就是 token,保存备用。
安装
使用 HACS 以自定义存储库方式安装,或者下载本贴附件,将其中的 custom_components/bj_gas 放到你 Home Assistant 的 custom_components/bj_gas 中。
配置
在 configuration.yaml 中,增加配置如下:
bj_gas:
  token: XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX # 此为 APP 中抓取的 token
  user_code: XXXXXXXXXXX                      # 此为燃气户号
重新启动 Home Assistant
传感器
包含的传感器
entity_id 形式含义属性备注
sensor.XXXXXXXXXXX_balance燃气费余额last_update - 网端数据更新时间
sensor.XXXXXXXXXXX_current_level当前用气阶梯
sensor.XXXXXXXXXXX_current_level_remain当前阶梯剩余额度
sensor.XXXXXXXXXXX_current_price当前气价
sensor.XXXXXXXXXXX_year_consume本年度用气量
sensor.XXXXXXXXXXX_month_reg_qty本月用气量
sensor.XXXXXXXXXXX_battery_voltage气表电量
sensor.XXXXXXXXXXX_mtr_status阀门状态
sensor.XXXXXXXXXXX_monthly_*月度用气情况name - 月份
state - 用气量
consume_bill - 该月燃气费
*取值为1-12
sensor.XXXXXXXXXX_daily_*最近一周用气name - 日期
state - 用气量
*取值为1-7
其中 XXXXXXXXXXX 为北京燃气用户户号
示例
历史数据采用 flex-table-card 展示
type: vertical-stack
cards:
  - type: entities
    entities:
      - entity: sensor.XXXXXXXXXXX_balance
      - entity: sensor.XXXXXXXXXXX_month_reg_qty
      - entity: sensor.XXXXXXXXXXX_current_level
      - entity: sensor.XXXXXXXXXXX_current_level_remain
      - entity: sensor.XXXXXXXXXXX_current_price
      - entity: sensor.XXXXXXXXXXX_year_consume
      - entity: sensor.XXXXXXXXXXX_battery_voltage
      - entity: sensor.XXXXXXXXXXX_mtr_status
    title: 燃气信息
  - type: custom:flex-table-card
    title: 月度用气情况
    entities:
      include: sensor.XXXXXXXXXXX_monthly_*
    columns:
      - name: 月份
        data: name
      - name: 用气量
        data: state
      - name: 费用
        data: consume_bill
    title: 最近一周用气情况
    entities:
      include: sensor.XXXXXXXXXXX_daily_*
    columns:
      - name: 日期
        data: name
      - name: 用气量
        data: state
你也可以根据需要采用自己的展示形式
源码:https://github.com/zhaoyibo/bj_gas
感谢:
@crazysiri  @involute
参与人数 5金钱 +60 HASS币 +20 收起 理由
ciasdmxhxjjpd@c + 5
brigcn + 5 大神666!
+ 20 + 20 高手,这是高手!
SilverWolf + 20 这个可以啊
jjcs + 10 虽然看不懂,但感觉很厉害的样子。.
发表于 2022-11-2 10:55:56 | 显示全部楼层
牛x啊,大佬真优秀
发表于 2022-11-2 17:16:16 | 显示全部楼层
完美~  就差个自来水了~
 楼主| 发表于 2022-11-2 17:25:57 | 显示全部楼层
416631663 发表于 2022-11-2 17:16
完美~  就差个自来水了~
自来水是小程序,请求和响应都加密了,不好搞。
另外自来水是抄表贴条的,不交也不会停,就还好吧。
发表于 2022-11-2 17:40:11 | 显示全部楼层
自来水也开始换远传表了~我正好装修,还没细看。明天我拍一张照片
发表于 2022-11-2 17:45:04 | 显示全部楼层
Logger: custom_components.bj_sgcc_energy
Source: helpers/update_coordinator.py:151
Integration: 北京用电信息查询 (documentation, issues)
First occurred: 17:22:53 (1 occurrences)
Last logged: 17:22:53
Error fetching bj_sgcc_energy data: Data update timed out
而且电力的,我插入的普通的实体卡片,有时候就会显示不可用,看日志是超时,不用管它,过一段数据会刷出来,不知道是为什么? 估计燃气的也会这样。
 楼主| 发表于 2022-11-2 18:08:42 | 显示全部楼层
Integration: 北 ...
电力那个我还没遇到,可能是偶尔的网络超时吧。
燃气这个目前发现token可能有效期,不知道是不是验证码登录的原因,我还得再看看。
另外,目前是10分钟更新一次,实际这数据都不咋变动,不用这么频繁,后续可能也会调低更新频率,以防服务器温暖升级。
发表于 2022-11-3 16:21:06 | 显示全部楼层
太牛了,不过我抓不到token,不知道为什么
发表于 2022-11-3 16:34:09 | 显示全部楼层
成功了,谢谢
发表于 2022-11-3 18:11:30 | 显示全部楼层
厉害了,学习一下
GMT+8, 2025-9-18 04:15 , Processed in 0.504006 second(s), 6 queries , MemCached On.
