楼主: mrlaogui
[人体存在] 多款人体存在传感器DIY成品外壳PCB及固件分享
发表于 2022-12-13 17:51:47 | 显示全部楼层
netwolf 发表于 2022-12-13 11:04
原件有没有什么地方能一下配齐的?
立创商城,某宝都可以,立创的包真,某宝不一定
发表于 2022-12-13 19:05:57 | 显示全部楼层
电摩,电钻 纯手工打造,算是比较完美了,买了六个,废了4个~~
 楼主| 发表于 2022-12-13 20:30:09 | 显示全部楼层
yaojogd 发表于 2022-12-13 17:50
没找到某宝的9.9包邮的加热板,LD1115和LD1125的可以用LD2410代换吗?
不支持,三者引脚焊盘不同
 楼主| 发表于 2022-12-13 20:33:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-13 21:06:38 | 显示全部楼层
mrlaogui 发表于 2022-12-13 20:30
不支持,三者引脚焊盘不同
我飞线可以吗?也就是插针的脚不一样是吧,用飞线决绝没问题吧?
 楼主| 发表于 2022-12-13 22:29:33 | 显示全部楼层
飞线可以……1125是4pin,1115和2410是5pin
发表于 2022-12-14 08:24:25 | 显示全部楼层
这个是红外触发??红外触发能不能比雷达更灵敏????在哪里看到红外触发后,控制雷达工作???
发表于 2022-12-14 13:37:44 | 显示全部楼层
hrtsea 发表于 2022-12-14 08:24
这个是红外触发??红外触发能不能比雷达更灵敏????在哪里看到红外触发后,控制雷达工作??? ...
红外主要还是感知是否有人,雷达是感知移动,你可以设置红外感知有人然后在雷达感知移动后再动作
发表于 2022-12-14 16:26:47 | 显示全部楼层
A款是四层板吗?怎么选择呢嘉立创下单的话
发表于 2022-12-15 19:19:01 | 显示全部楼层
厉害
GMT+8, 2025-9-15 03:15 , Processed in 0.558861 second(s), 12 queries , MemCached On.
