楼主: mrlaogui
[人体存在] 多款人体存在传感器DIY成品外壳PCB及固件分享
发表于 2022-12-22 13:45:53 | 显示全部楼层
water3033 发表于 2022-12-22 11:34
大佬  有原理图吗?可以分享一下吗? 个人自用感觉自动串口下载意义不大,而且比较难焊。 ...
要是你有编程器你可以不用那个转换,可以直接编程esp,接好1117,usb转换芯片可以不接,供电就好了,然后编程器接34和35脚,就可以写入数据了,别的和平常的esp一样操作,引脚也不用全焊
发表于 2022-12-22 13:49:01 | 显示全部楼层
yaojogd 发表于 2022-12-22 13:45
要是你有编程器你可以不用那个转换,可以直接编程esp,接好1117,usb转换芯片可以不接,供电就好了,然后 ...
你说的编程器是常说的USB转TTL的下载器吗?  我是打算直接把ESP32或8266烧好程序后再焊接,后续通过OTA更新固件就行了。
发表于 2022-12-22 14:25:12 | 显示全部楼层
water3033 发表于 2022-12-22 13:49
你说的编程器是常说的USB转TTL的下载器吗?  我是打算直接把ESP32或8266烧好程序后再焊接,后续通过OTA更 ...
你都能不用楼主的usb转串口烧录了,楼主的也是把串口信息发送到esp的烧录口34,35脚的,你飞线到3435脚就能烧了,前提是你的esp能正常供电
发表于 2022-12-31 19:38:33 | 显示全部楼层
zzq1_cpu_temprature        88.3 °C               我这个cpu温度都感到88°了,散热不太好,发热太大,小米也是用的esp32的方案,发热很小,不知道咋调的
发表于 2023-1-13 22:24:24 | 显示全部楼层
BH1750太难焊了  把4个都焊报废了  引脚一不小心就掉了。,楼主能否给一下原理图啊
发表于 2023-2-7 05:04:23 来自手机 | 显示全部楼层
楼主能否给一下原理图啊,怕焊错原件
发表于 2023-2-7 07:40:48 | 显示全部楼层
楼主有没有多做一些?我想搞几个玩一下
发表于 2023-2-16 11:48:55 | 显示全部楼层
刷入固件,ESP无法正常启动,以为焊接有问题,刷了个只连接WIFI的最小固件,测试没有任何问题,是不是因为我没有焊接毫米波模块的缘故?
发表于 2023-2-16 13:00:38 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2023-2-16 11:48
刷入固件,ESP无法正常启动,以为焊接有问题,刷了个只连接WIFI的最小固件,测试没有任何问题,是不是因为 ...
OK,已解决,焊好毫米波模块就正常了
发表于 2023-2-24 10:35:34 | 显示全部楼层
使用SHT21替代AHT21后,在配置文件中已经更改为htu21d,然后启动失败,关闭删除I2C配置后启动正常,好奇怪。
ELF file SHA256: 0000000000000000
Rebooting...
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:1184
load:0x40078000,len:13132
load:0x40080400,len:3036
entry 0x400805e4
E (10327) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:
E (10327) task_wdt:  - loopTask (CPU 1)
E (10327) task_wdt: Tasks currently running:
E (10327) task_wdt: CPU 0: IDLE
E (10327) task_wdt: CPU 1: IDLE
E (10327) task_wdt: Aborting.
abort() was called at PC 0x400fbd18 on core 0
Backtrace:0x40083bbd:0x3ffbea4c |<-CORRUPTED
GMT+8, 2025-9-17 04:39 , Processed in 0.167253 second(s), 10 queries , MemCached On.
