楼主: mrlaogui
[人体存在] 多款人体存在传感器DIY成品外壳PCB及固件分享
发表于 2022-12-16 02:13:50 | 显示全部楼层
mrlaogui 发表于 2022-12-13 22:29
飞线可以……1125是4pin,1115和2410是5pin
大佬 组装好两个,都是pir不停的触发  哪里问题??
发表于 2022-12-16 02:15:57 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
 楼主| 发表于 2022-12-16 14:15:35 | 显示全部楼层
这是不正常的,引起这样的原因主要有几个:
1、元件存在虚焊或者电压不稳定;
2、长时间焊接热传导致使元件损坏;
3、缺少菲涅尔透镜导致外部影响增大;
4、元件本身就是坏的。
以上,供参考和排查
发表于 2022-12-17 07:13:39 | 显示全部楼层
1、元件存在虚焊或者电压不稳定;
2、长时间焊接热传导致使元 ...
3、缺少菲涅尔透镜导致外部影响增大;
谢谢大佬,后来发现装上外壳,以及透镜就好了,一应该就是外部影响太大了,谢谢
发表于 2022-12-17 09:54:58 | 显示全部楼层
可以分享嘉立创工程文件么?
不然不给打样呢
当用户领取的是嘉立创EDA专属免费券时,整个PCB必须完全是用嘉立创EDA设计的;不能是直接导入的其它软件的PCB,当然仅仅是导入部分库文件是允许的。
发表于 2022-12-17 10:47:34 | 显示全部楼层
mark一下a
发表于 2022-12-18 11:36:05 | 显示全部楼层
[11:31:30][C][bh1750.sensor:118]: BH1750 'test illuminance'
[11:31:30][C][bh1750.sensor:118]:   Device Class: 'illuminance'
[11:31:30][C][bh1750.sensor:118]:   State Class: 'measurement'
[11:31:30][C][bh1750.sensor:118]:   Unit of Measurement: 'lx'
[11:31:30][C][bh1750.sensor:118]:   Accuracy Decimals: 1
[11:31:30][C][bh1750.sensor:119]:   Address: 0x23
[11:31:30][E][bh1750.sensor:121]: Communication with BH1750 failed!
[11:31:30][C][bh1750.sensor:124]:   Update Interval: 10.0s
这个是属于没装壳子太亮还是启动不了?
 楼主| 发表于 2022-12-18 13:54:24 | 显示全部楼层
yaojogd 发表于 2022-12-18 11:36
[11:31:30][C]: BH1750 'test illuminance'
[11:31:30][C]:   Device Class: 'illuminance'
[11:31:30][C]: ...
1、检查元件是否对准朝向标记焊接(A对白点);
2、BH1750焊接需要注意两点:1、引脚较细,非常容易造成虚焊或者连锡;2、焊接时间不宜过长,会导致元件封装软化导致引脚脱落;
3、元件本身损坏。
建议在确保摆放准确的基础上,检查是否虚焊或连锡,这个“通讯失败”大多数因为虚焊造成。
虚焊比较难看出,可以用小刀头或者细尖头的电烙铁,挨个引脚点一遍锡膏。
发表于 2022-12-19 01:03:49 | 显示全部楼层
2、BH1750焊接需要注意两点:1、引脚较细,非常容易造成 ...
没有锡膏,后面把引脚后面挂长了一点,就好焊了,点一下就好了,原来的引脚太短了,usb接口哪里也是短了了点
发表于 2022-12-22 11:34:00 | 显示全部楼层
大佬  有原理图吗?可以分享一下吗? 个人自用感觉自动串口下载意义不大,而且比较难焊。
GMT+8, 2025-9-15 05:01 , Processed in 1.195289 second(s), 14 queries , MemCached On.
