查看: 7991|回复: 21
[求助] HA下如何设置定时重启斐讯T1的armbian系统
16 金钱 回复本帖可获得 1 金钱奖励! 每人限 1 次
发表于 2022-11-1 14:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
事由:大佬们 本人斐讯T1刷的armbian装docker部署HA,因为不知道T1盒子性能关系还是什么原因一直以来一直出现用几天就内存占满100% 然后ha卡死,后来将闪存扩容虚拟内存后缓解很多,现在10来天后还是会出现卡的情况(此时虚拟内存才占40%,不知道啥原因又卡起来),此时重启ha也没改善多少,只能重启T1的armbian系统才能彻底缓解卡顿
需求:
怎么实现HA定时控制T1盒子armbian的重启,或者armbian系统下怎么设置定期直接重启? 或者有谁能解决我这个问题,万能的HA友,厉害的大佬请指点!
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-11-1 15:52:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
两个方法:
1. 安装supervised,用 hassio.host_reboot 可以重启系统;
2. 用这个集成:https://www.home-assistant.io/integrations/shell_command/
不过,这些都是治标不治本的方法,解决内存问题才是正经。不妨把armbian升级到最新版试试
 楼主| 发表于 2022-11-2 01:44:44 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2022-11-1 15:52
两个方法:
2. 用这个集成:https://www.home-a ...
感谢回复,我研究下~
关于压缩内存占满显示100%,此前也多次求助过,实在没有谁提出有用的方法而搁置,后来也是我自己偶然机会看到可以把闪存虚拟出一部分内存才改善目前情况,倒是还是不彻底,请问你有啥建设性意见吗
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-11-2 06:42:09 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2022-11-2 01:44
感谢回复,我研究下~
关于压缩内存占满显示100%,此前也多次求助过,实在没有谁提出有用的方法而搁置, ...
难道你是自作主张把所有空闲内存都压缩啦???
armbian默认是把一半内存拿出来压缩用作swap
 楼主| 发表于 2022-11-2 09:42:37 | 显示全部楼层
armbian默认是把一半内存拿出来压缩用作swap ...
超级版主!看样子你比较厉害 好像知道问题出哪里啊 请务必指导下!!!
我的T1 armbian安装后我没手动去操作过将空闲内存压缩 好像就是装好了他就一直这样的 我也不是很懂这个系统哦
这个问题自从t1玩ha这么几年一直困扰我 就是用几天就卡死 后来虚拟内存后缓解些大概10天左右也会卡死
图片1是是以前用没搞虚拟内存时 3-4天就卡死 那个会一直到100%
图片2是虚拟内存扩容后 虽然只有占用30-40多,不过40%的时候也会开始各种不稳定,也不会涨太多了,这时候开始卡,而且规律也是按照我扩容到3G计算也正好是原内存1G占满了
请指导该怎么解决 感谢!!!
 楼主| 发表于 2022-11-2 12:52:36 | 显示全部楼层
大佬 刚我百度找了怎么关闭 Zram usage 结果全关闭后 卡死了 差点进不去系统 看来这个还不能关喽!咋办
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-11-2 16:19:52 | 显示全部楼层
wangmucha 发表于 2022-11-2 12:52
大佬 刚我百度找了怎么关闭 Zram usage 结果全关闭后 卡死了 差点进不去系统 看来这个还不能关喽!咋办 ...
你用的这是什么版本的armbian?好像比较老啊,先升级到最新的吧。
从现象上看应该是某个程序有严重bug狂吃内存。
发表于 2022-11-10 22:46:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
我也是两天左右睡一觉起来就死机,ha连不上,盒子ping不通ssh连不上,只能断电重启。
 楼主| 发表于 2022-11-10 23:46:42 | 显示全部楼层
ravenhassio 发表于 2022-11-10 22:46
我也是两天左右睡一觉起来就死机,ha连不上,盒子ping不通ssh连不上,只能断电重启。 ...
你有观察是内存压缩那边100%占满吗
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-11-11 08:53:43 | 显示全部楼层
我手上的两个盒子,m401a和cm311-1a,前段时间有一天m401a出现过两次死机现象,间隔不到12个小时。
也是ping不通ssh连不上。
当时用的是5.15.76内核,第二次重启后升级到5.15.77内核,这一个多星期了没再出状况。
GMT+8, 2025-12-18 15:30 , Processed in 1.090357 second(s), 11 queries , MemCached On.
