查看: 4225|回复: 9
[求助] ESP8266上加个W5500的有线LAN口
发表于 2022-10-31 09:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、隐藏wifi ESP8266搜索不到。2、就算连上了广播wifi信号也不稳定老实掉线。
3、我是用esp8266来接发射频信号433。是用这个帖子他是在esphome上面编译的(https://bbs.hassbian.com/thread-9210-1-1.html
再上几个链接:
(ESP32和ESP8266使用W5100和W5500以太网模块)https://blog.csdn.net/weixin_44481398/article/details/108025208
(W5500以太网模块)https://item.taobao.com/item.htm ... 3664&_u=vb89qk7c800
我不怎么懂这些语法(这个好像是在Arduino上写的)
  A simple server that answer the ping message.
  Using an ESP8266 .
/* Circuit:
 *  Ethernet shield attached to pins :
 *  D6: GPIO12 - MISO
 *  D7: GPIO13 - MOSI
 *  D8: GPIO15 - CS
 *  D5: GPIO14 - SCLK
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#define MACADDRESS 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xDE, 0xED
IPAddress ip(192,168,6,29);
IPAddress gateway(192, 168, 6, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
// telnet defaults to port 23
EthernetServer server(23);
#define RST     4    //W5100 RST
void setup()
  pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT);
  Ethernet.init(5);                                // 初始化Ethernet板子
  pinMode(RST, OUTPUT);
  digitalWrite(RST,HIGH);  //Reset this module
  delay(200);
  digitalWrite(RST,LOW);
  delay(200);
  delay(200);
  Serial.begin(115200);
  Serial.println();
  byte mac[] = { MACADDRESS };
  Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
  // print your local IP address:
  Serial.print("My IP address: ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  server.begin();
void loop()
我在网上上搜了一张图片改了一下脚: 微信图片_20221031090012.jpg
  - platform: MISO
    pin: S0
  - platform: MOSI
    pin: S1
  - platform: CS
    pin: SC
  - platform: SCLK
    pin: SK
但是这个两段代码在ESPhome里面报错。不知道是不是作者是在Arduino上的语言和在ESPhome上的语言是不要的所以报错。
求助问题来了:1、有没有大神会编译那个东西  或者  有没有大神会把w5500的这模块添加到ESP8266上面方法    2、什么地方可以学习一下esphome的语言。
发表于 2022-10-31 09:59:03 | 显示全部楼层
直接用ESP32 ethernet不就好,官方有支援啊
发表于 2022-10-31 12:16:30 | 显示全部楼层
换esp32和LAN8720吧,看样子esphome暂时不会支持w5100系列
https://github.com/esphome/feature-requests/issues/487
 楼主| 发表于 2022-11-1 08:58:30 | 显示全部楼层
转头已经买了esp32
发表于 2023-1-1 15:02:09 | 显示全部楼层
呃………………我是个老(又)白(又)菜,,,之前也想着esp8266搞个有线以太网,你的一句话,让我眼前一亮,出门某宝查看,结果价格也是心头一颤。
发表于 2023-1-1 17:24:33 | 显示全部楼层
graydot 发表于 2023-1-1 15:02
呃………………我是个老(又)白(又)菜,,,之前也想着esp8266搞个有线以太网,你的一句话,让我眼前 ...
莫不是看到200多的了吧,搜索WT32看看
发表于 2023-1-1 22:11:48 | 显示全部楼层
你贴的代码,只是响应ping的一个测试程序,通过文章这些只言片语就想跑通网卡通信不太现实。
如果只是隐藏wifi不能联网的情况下,为什么不考虑新增加一个wifi来给esp提供网络呢,感觉有点舍本逐末了。
发表于 2023-1-1 22:54:00 | 显示全部楼层
果真,刚才看的是esp32 Ethernet kit还是官方版本,,,后来看到有esp32 eth01,就很美丽了,谢谢指点!
发表于 2023-4-18 00:11:31 | 显示全部楼层
这个是非常好的办法
发表于 2023-6-8 22:32:50 | 显示全部楼层
graydot 发表于 2023-1-1 22:54
果真,刚才看的是esp32 Ethernet kit还是官方版本,,,后来看到有esp32 eth01,就很美丽了,谢谢指点! ...
楼主成功了吗?我也想用esp32 eth01有线,来接正泰DDSU666。
GMT+8, 2025-12-22 21:17 , Processed in 0.130580 second(s), 15 queries , MemCached On.
