楼主: X大
[技术探讨] 有没有大佬会把HA APP里的开关按钮放在IPHONE桌面做快捷开关
发表于 2022-11-1 21:57:23 | 显示全部楼层
X大 发表于 2022-10-31 23:55
快捷指令不行,只会快捷打开HA APP,不会直接打开HA APP内的开关按钮。
快捷指令里面是可以找到HA APP的呀,点开后里面就有“调用服务”和“触发事件”,都是可以直接运行不打开APP的。其中“触发事件”是官方文档最推崇的方式。理论上你通过发送不同的事件名,后面用node-red或者自动化来接,可以一键任何事情
发表于 2022-11-1 23:25:59 | 显示全部楼层
插眼 很有用
发表于 2022-11-3 10:50:34 | 显示全部楼层
X大 发表于 2022-11-1 11:03
再次感谢,完美。速度响应很快,秒开。
教程来一波啊
X大
 楼主| 发表于 2022-11-3 12:40:29 | 显示全部楼层
6楼的就是教程。
发表于 2022-11-3 14:05:06 | 显示全部楼层
gmshiwoge 发表于 2022-11-1 08:54
快捷可以 应该是使用ha有接口  修改域名或ip    修改automation类似 你是switch填switch (我没使用具体 ...
表示看不懂呢
发表于 2022-11-6 22:26:14 | 显示全部楼层
这个官方方法更简单一些:
  • 打开快捷方式应用程序
  • 点击右上角的加号图标以创建新的快捷方式。
  • 点击“添加操作”并添加一个“词典”。
  • 在字典项目中,点击“添加新项目”,选择“文本”,然后添加“entity_id”为键,你要控制的实体ID为文本,比如我的“light.shufang_td”。
  • 点击下方“搜索App和操作”,在“App”中搜索“Home Assistant”并选择“调用服务”。
  • 点击“调用服务”中突出显示的蓝色“服务”2个字。
  • 滚动可用服务列表并找到light.toggle。
  • 点击“调用服务”行末尾的蓝色箭头,在“服务器”字段中选择您希望调用该服务的 Home Assistant 服务器。
  • 在“调用服务时所需要的数据”中插入“词典”变量。(只要 Dictionary 操作高于 Home Assistant 操作,就无需输入更多详细信息。如果您不想使用 Dictionary 操作,您可以选择“显示更多”并在“服务数据”字段中输入 JSON 格式的服务数据。)
  • 点击下一步并输入或记录名称/短语以与“嘿,Siri”一起使用以触发快捷方式。
发表于 2022-11-6 23:05:41 来自手机 | 显示全部楼层
ha开启API控制,然后用快捷指令调用API实现开关控制,我记得有人在论坛里详细介绍过,你搜一搜吧
GMT+8, 2026-1-18 06:17 , Processed in 0.844101 second(s), 8 queries , MemCached On.
