查看: 6488|回复: 10
[技术探讨] 求教HA自动化动作中如何跳转一个URL
发表于 2022-10-30 11:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我想在打开某个开关后,自动化动作执行时跳转到某个网页
比如我按下某个开关,然后执行一个网页,这个网页执行一次在网页后台数据库+1来进行计数
发表于 2022-10-30 13:06:54 | 显示全部楼层
# shell_command命令get请求url
shell_command:
#请求url
  get_url: curl -G "http://********/abc.php"
以上代码配置在configuration.yaml里,然后在 服务里可以找到 get_url的服务,以后调用这个服务,就能触发指定网址了,url换成自己的,调用服务名可以自定义,这个只是get请求触发url,在ha里并不会显示请求结果。
 楼主| 发表于 2022-10-30 15:38:47 | 显示全部楼层
shell_command:
#请求url
强,网页联动了,可是如果我要在网址后面加参数如何实现,总不能在configuration.yaml里添加N条url吧
比如:自动化发现某个开关被打开过一次,自动化执行针对这个开关的记录+1,另一个开关打开过一次,另一个开关对应的数据库记录+1,当我有2000多个开关时总不能添加2000多条URL吧,如何在自动化的代码里实现网页后面的参数添加?继续求教
action:
  - service: shell_command.get_url
指定开关1:http://192.168.1.120/111/111.asp?id=1
指定开关2:http://192.168.1.120/111/111.asp?id=2
发表于 2022-10-30 15:53:21 | 显示全部楼层
比 ...
curl -d "pagenum=1&pagesize=2"
-d 请求携带的参数,多个参数使用&分隔
不过好像,还是没有达到你的要求,这个参数也是写死的,你想在自动化里动态赋值,我也没有想到,或者你可以换个思路,不知道ha的api能不能实现
 楼主| 发表于 2022-10-30 15:55:31 | 显示全部楼层
不过好像,还是没有达到你的要求 ...
是的,这样还是写死在了config里面,能不能在config里面写成id=n,然后这个n由自动化里面给过去
 楼主| 发表于 2022-10-30 16:06:28 | 显示全部楼层
不过好像,还是没有达到你的要求 ...
data: ""
其实从自动化的yaml里可以看到有个data,这个data能给数据到url后面不
发表于 2022-10-30 16:17:48 | 显示全部楼层
data: ""
其实从自动化的yaml里可以看到有个data,这个data能给数据到ur ...
你如果会写代码的话,可以在接收端url的代码里,写下接收data的函数,比如:Request.QueryString("data"),看下有没有接收到数据,1234随便写,如果能接收到1234,那就好操作了。其他的都是程序代码逻辑判断的事情。
另外你这样操作,有什么必要性了。直接走ha的api查询日志,是不是也一样呢,
 楼主| 发表于 2022-10-30 16:23:03 | 显示全部楼层
bugensui 发表于 2022-10-30 16:17
你如果会写代码的话,可以在接收端url的代码里,写下接收data的函数,比如:Request.QueryString("data") ...
config里面
get_url: curl -G "http://192.168.1.120/111/111.asp"
自动化里面
data:
  sqw: 10
这样还是没有把10传递过去
发表于 2022-10-30 16:26:49 | 显示全部楼层
hnqtj312 发表于 2022-10-30 16:23
config里面
如果ha不支持这种形式,那确实没有办法,
发表于 2022-10-30 16:29:34 | 显示全部楼层
geturl: 'curl -G http://192.168.1.120/111/111.asp?parm={{ states("input_text.xxxxxxxxxxxxx") }}'
类似这种感觉
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
XCray + 8 没错!模板是HA自动化的灵魂
GMT+8, 2025-12-26 21:47 , Processed in 0.127138 second(s), 14 queries , MemCached On.
