查看: 2600|回复: 2
[求助] ATtiny13A无法烧录
发表于 2022-10-27 04:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在国外博主那找了一个门磁的示例,看着特别棒,照着做了一个,里面用到了ATtiny13A单片机,程序也给了,想着烧录一下就行了,买了烧录器,买了烧录夹,但是就是这程序怎么都烧录不上,一直显示进入“进入编程模式错误,请检查编程器与目标板的连线是否正确”,我用万用表反复检查过每个芯片引脚到烧写器的通断,都没有问题。引脚接线也是反复检查过很多次,绝对没有错。。这几天一直被这个折磨,到处找教程,都没有解决。。希望大神看到给我指点指点。。快被这个小小的单片机折磨坏了。
使用是win10系统,USBasp驱动装好了。买的全新的ATtiny13A,第一次烧录,熔丝没有动过。
网上有说是电平冲突的,也不知道是什么意思,我就是单纯的用烧录夹夹着ATtiny13A,然后用杜邦线按引脚图连接到烧录器上,没有任何的外围电路。
一直提示这个错误
一直提示这个错误
使用的烧写器,查看参数确定支持13A
使用的烧写器,查看参数确定支持13A
烧录夹
烧录夹
引脚接线
引脚接线
发表于 2022-10-27 10:22:24 | 显示全部楼层
看接线没得问题。
1、烧录器驱动有没有装?
2、先点击“调入Flash”,选择hex文件;然后再点击“自动”,直到提示框提示调入hex文件。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2022-10-27 14:52:40 | 显示全部楼层
zxyny1989 发表于 2022-10-27 10:22
看接线没得问题。
1、烧录器驱动有没有装?
2、先点击“调入Flash”,选择hex文件;然后再点击“自动”,直 ...
1,win10的系统,驱动装好了,我还用虚拟机装了win7系统,结果是一样的。驱动没问题。
2,这个步骤我看教程都是这样,但是就是显示进入编程模式失败,就和烧录夹没有夹芯片一样,但是我确定每个引脚都接触好的。
GMT+8, 2025-12-16 00:00 , Processed in 0.883032 second(s), 10 queries , MemCached On.
