查看: 6482|回复: 18
[已解决] 请教如何修改时间单位和网速单位
发表于 2022-10-25 22:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我添加了openwrt的插件,但是显示的时间是秒,怎么改成小时呢?还有网速单位是kb,怎么改成mb呢
从yaml里改,只是改了单位的名称,并无法更改单位,
请问怎么更改呢
谢谢一楼大佬已解决,下面把命令发出来,给新手使用
在configuration.yaml文件里添加
template:
  - sensor:
      - name: "OPEBWRT 接收"
        unit_of_measurement: "MB/s"
        state: "{{states('sensor.openwrt_router_kib_s_received')|float * 0.001 }}"
      - name: "OPENWRT 发送"
        state: "{{ states('sensor.openwrt_router_kib_s_sent')|float * 0.001 }}"
      - name: "OPENWRT运行时间"
        unit_of_measurement: "小时"
        state: "{{ states('sensor.openwrt_router_uptime')|float/3600 }}"
原理就是新建一个实体,替换原来的实体,然后首页新建实体即可
发表于 2022-10-25 23:15:25 | 显示全部楼层
>>显示的时间是秒,怎么改成小时呢?
自己写一个新的模板传感器除以3600加上新的单位就好了
https://bbs.hassbian.com/thread-18160-1-1.html
 楼主| 发表于 2022-10-26 13:39:39 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2022-10-25 23:15
>>显示的时间是秒,怎么改成小时呢?
谢谢大佬,成功了,就是还有一个小问题,什么命令能控制显示的位数,现在显示到小数点后第8位了,我想显示到第三位
发表于 2022-10-26 22:12:54 | 显示全部楼层
用round()
  state: "{{ states('sensor.openwrt_router_uptime')|float/3600| round(3) }}"
模板用的语言叫jinja2,有点难学,https://jinja.palletsprojects.com/en/3.1.x/
有问题在啃jinja2官方文档前尽量多搜索和看看HA文档的例子吧。
https://www.home-assistant.io/integrations/template/
发表于 2023-7-11 23:45:14 | 显示全部楼层
relliky 发表于 2022-10-26 22:12
用round()
用了这个代码还是显示不到第三位
发表于 2023-7-12 01:59:02 | 显示全部楼层
cw4774 发表于 2023-7-11 23:45
用了这个代码还是显示不到第三位
你第三位是0当然就不显示了啊,自己可以试试下面的代码
{{1.2345678 | round(3)}} 显示的是1.235
{{1.2301234 | round(3)}} 显示的是1.23
发表于 2023-8-24 16:28:54 | 显示全部楼层
        state: "{{ states('sensor.mikrotik_router_uptime')|1.2301234 | round(3)}}"    换了代码   不显示了呢
大佬这个怎么换啊
发表于 2023-8-24 16:42:01 | 显示全部楼层
用了这个代码还是显示不到第三位
他还是显示这么多位
Xi11 手机认证
发表于 2023-8-24 16:57:14 | 显示全部楼层
我先用nodered转换,再通过mqtt导入ha
发表于 2023-8-24 17:18:30 | 显示全部楼层
cw4774 发表于 2023-8-24 16:28
state: "{{ states('sensor.mikrotik_router_uptime')|1.2301234 | round(3)}}"    换了代码    ...
你为啥有1.2301234 ,这个是我给的例子的一个实际数字。。
你应该用
state: "{{ states('sensor.mikrotik_router_uptime')| round(3)}}"
GMT+8, 2026-1-26 23:42 , Processed in 0.065528 second(s), 8 queries , MemCached On.
