查看: 3538|回复: 4
[技术探讨] 绿米m2可以接入HA吗?
发表于 2022-10-25 14:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把红外学习的设备也接入到HA然后再接入到homekit,有大佬能解答一下吗
发表于 2022-10-25 22:19:46 | 显示全部楼层
可以 M2接入HA后红外控制码可以由M2网关发出,调用remote服务,做成虚拟开关,Homekit里就会显示
发表于 2022-10-26 10:09:32 | 显示全部楼层
Midnight 发表于 2022-10-25 22:19
可以 M2接入HA后红外控制码可以由M2网关发出,调用remote服务,做成虚拟开关,Homekit里就会显示 ...
通过homekit反向接入就可以吗,还是有什么别的教程呢
发表于 2022-10-26 10:37:09 | 显示全部楼层
您这边需要搞清楚的是,只是发射这个码控制做成按钮然后再接到homekit还是要把被控制的设备接入到homekit,这是两种不同的。
(1)如果只是把红外码虚拟成按钮接入到homekit,这没问题,我就是这么干的
(2)如果想把被控制的设备接入到HK,那就复杂了,得看这个设备能不能接入到HA
发表于 2022-10-26 15:32:43 | 显示全部楼层
Midnight 发表于 2022-10-26 10:37
您这边需要搞清楚的是,只是发射这个码控制做成按钮然后再接到homekit还是要把被控制的设备接入到homekit ...
您好,我想问的是M2本身怎么接入home assistant,就是什么方式介入ha可以调用remote的指令。
对于接入ha之后红外按钮接入hk,我一般用node-red定于一个流当作虚拟设备接入,这个我了解
论坛助手,iPhone
GMT+8, 2026-1-18 06:19 , Processed in 0.674527 second(s), 9 queries , MemCached On.
