查看: 3945|回复: 9
[技术探讨] 海康摄像头在HA正常,但无法在Homekit看到,求助。
发表于 2022-10-25 13:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
海康威视的摄像头通过rtsp方式,用Generic Camera集成成功接入HA,能在卡片预览,有实体ID,并且预览实时影像均正常(外网访问延时5秒左右),HA上使用是没有问题的,通过HASS bridge集成,勾选camera类别,能正常看到相机实体。
点选后,等了很久,重启HA还是无法在homekit上看到有这个摄像头,请问是什么问题?应该如何解决?
谢谢。
发表于 2022-10-25 14:11:05 | 显示全部楼层
camera需要accessory类型 ,单独创建一个hk,只勾选camera,再扫码添加到hk
 楼主| 发表于 2022-10-25 14:21:31 | 显示全部楼层
感谢,我再试试。
发表于 2022-10-25 14:29:40 | 显示全部楼层
请问在手机端看会有闪烁么。我接海康摄像头,只有一台电脑能正常看其他的设备看都有闪烁。用的什么机器做的HA
 楼主| 发表于 2022-10-25 14:37:40 | 显示全部楼层
moz111 发表于 2022-10-25 14:29
请问在手机端看会有闪烁么。我接海康摄像头,只有一台电脑能正常看其他的设备看都有闪烁。用的什么机器做的 ...
手机端你还是用海康的APP吧,HA的预览延时比较严重。
发表于 2022-10-25 14:39:11 | 显示全部楼层
因为不只是手机端在同一个局域网里的两台电脑一台可以看另一台也会卡住。所以我想问问你用的是什么设备做的HA呢?
 楼主| 发表于 2022-10-25 14:51:10 | 显示全部楼层
moz111 发表于 2022-10-25 14:39
因为不只是手机端在同一个局域网里的两台电脑一台可以看另一台也会卡住。所以我想问问你用的是什么设备做 ...
我刚才在电脑用网页访问HA(外网远程),以及用iphone使用HA的APP(外网远程),同时观看视频预览,只要连接上了就没有卡顿,,可能是由于UDP方式传输视频流吧。预览方式是用集成的Generic Camera。
我的HA是装在群晖的Docker里,e3至强处理器,性能管够。
发表于 2022-10-25 15:17:52 | 显示全部楼层
atlan 发表于 2022-10-25 14:51
我刚才在电脑用网页访问HA(外网远程),以及用iphone使用HA的APP(外网远程),同时观看视频预览,只要连接 ...
那看来应该是我j1900太次的问题
 楼主| 发表于 2022-10-25 15:22:37 | 显示全部楼层
moz111 发表于 2022-10-25 15:17
那看来应该是我j1900太次的问题
如果不是单纯跑HA服务还有别的需求的,升级一下平台吧。
发表于 2022-10-25 15:40:31 | 显示全部楼层
没别的需求 。直接装的hassos。以前再别的上装觉着操心。
GMT+8, 2026-1-18 08:24 , Processed in 0.559229 second(s), 11 queries , MemCached On.
