查看: 3854|回复: 0
[经验分享] NSPanel+Tasmota + Lovelace UI +Home Assistant@HK1盒子
发表于 2022-10-25 01:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这并不是教程,而是纯新手向的流程归档,有点备忘录的意思,懒而无图。
开始没别的,就是无聊。结果看到了这个贴:
易微联 SONOFF NSPanel 智能面板刷 ESPHome 固件 接入 HA 入坑指南 - 『HomeAssistant』综合讨论区 - 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛 - Powered by Discuz! (hassbian.com)@riceball
好死不死有个老哥提了一句Lovelace UI好看,然后我掉坑里了,爬了好几天才爬出来。
整个流程归档如下:
HK1盒子刷armbian及所需:
小黑智能的个人空间_哔哩哔哩_bilibili @小黑智能 包含hk1 box S905 X3刷armbian安装docker,docker方式安装home assistant Supervisor, 继而home assistant下安装HACS和彩云天气的全套教程,教程做的很细致,并提供文档和相关下载,跟着走完,基础环境基本构建完毕。
这里有些提醒:手尽量不要刷教程里提到的OC系统,超频不稳定导致死机等得不偿失。
是HDMI插电视后刷机的,安卓正常,刷至armbian后,重启电视无信号,多次重启尝试都看不到任何输出,但路由上看盒子已联机,SSH上去也正常,可能是个案,sony 8000H。
上买的改造好散热风扇的HK1刷完armbian后风扇,盒子前面板LED灯会失效:
amlogic-s9xxx-armbian/led_screen_display_control.md at main · ophub/amlogic-s9xxx-armbian (github.com)这里可以解决led不亮并显示系统时间,仔细阅读文档即可。
以上流程走完,记得在HA部署MQTT Broker,这只在UI作者文档提了一句,泰国那位的视频里提都没提,新手发愁。
版MQTT配置时注意看,文档里的范例复制粘贴到配置页不行,需要对应到相应的位置。
Nspanel面板显示时间错误:其同步的是armbian的系统时间,armbian默认NTP时间服务器连不上,需自行安装NTP后改系统DNS为8.8.8.8。
开始面板刷机:
NSPanel Lovelace UI⚡Tasmota - Home Assistant - YouTube 泰国iproshopDIY
油管有字幕自动翻译,对照着作者文档,勉强能看明白,另外,他们说话好有节奏……
Lovelace UI的文档(NsPanel Lovelace UI Docs (pky.eu)
LUI作者的github地址:joBr99/nspanel-lovelace-ui: Custom Firmware for NsPanel with the design of HomeAssistant's lovelace UI in mind, works with Tasmota. (github.com) JoBr99
避坑:
TTL刷Tasmota后会有一步安装Berry Driver,而后在Tasmota控制台输入FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft下载显示固件(此固件对应国标86面板),此时梯子可能会导致下载错误或下载中断(不排除我的梯子烂),NSpanel会卡99%,断电重启后反复的尝试断点续传,并重新卡99%,其实地址未墙,关梯子直连解决。
(美标需要下载另两个文件,US-p的是竖着安装的,US-l的是横着的)
条件请备份原厂固件,防止意外。
后,刷完有点小卡,触摸没有那么流畅,可接受。
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
sorrypqa + 8 感谢楼主分享!
GMT+8, 2026-1-18 08:24 , Processed in 0.632778 second(s), 15 queries , MemCached On.
