查看: 11192|回复: 20
[插件集成] 锦浪光伏(soliscloud、ginlongcloud、ginlong )hass接入 保姆及教程
发表于 2022-10-24 19:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
锦浪太阳能 (soliscloud、ginlongcloud、ginlong )hass接入 保姆及教程
前言:2021年12月安装的太阳能光伏,装机容量24KW,装机位置浙江省安吉县(全年满发电参考时长1000小时)。
很讨厌手机里各种app分管控制不同的设备,正好搭上了hass的班车,突然就感觉一切尽在掌控。
参考网站:1. https://github.com/hultenvp/solis-sensor  (感谢大神的辛苦付出,特别是针对性的修改了对中国区ginlongcloud.com的支持,外国人根本不知道锦浪还有ginlongcloud这个接入网站)
                 2. www.ginlongcloud.com
一. 常规注册www.ginlongcloud.com账号,并绑定自己的电站。绑定后获取4个关键值:
     1. portal_domain: api.ginlong.com:13333      //对应API地址(其中“HTTPS://”插件会自动填入)
     2. portal_key_id: 1300386381xxxxxxxxxx        //对应API的KEYID
     3. portal_secret: 4a506d319d4xxxxxxxxxxxx   //对应API的KEYID
api获取位置
api获取位置
API key
API key
     4. portal_plant_id: 129918432043XXXXXXX    //这个抄上图的stationdetail_1?id=129918432043XXXXXX
stationdetail_1?id
stationdetail_1?id
二. 获取以上4个值后在configuration.yaml 加入以下代码:(如果已经有其他sensor只要截取- platform: solis 和后面的段落加入sensor队列就可以了)
  1.   logs:
        custom_components.solis: debug        //这个是degbug用的,万一有什么不正常的地方在log里可以查看。
logs:
2. # Solis/Solarman/Sofar光伏
  - platform: solis                                            //这个不要改
    name: "波粒²光子转换器"                             //取一个自己喜欢的名字
    portal_username: 1862187xxxx                   //这个随意填不重要
    portal_plant_id: 12991843204384XXXX    //这个抄上图的stationdetail_1?id=129918432043XXXXXX
  - platform: solis
configuration.yaml 配置
三. HACS应用商店查询solis,下载“Ginlong Solis PV portal integration”插件3.0.5版本(3.0.1-3.0.5专门针对中国区接入做了修改)。
HACS商店下载
HACS商店下载
四. 重启HOMEASSISTANT,会有新设备被发现,然后按照如下图填入相应的数值即可发现1个设备37个实体,在系统日志中看到如下图即表示成功,稍等片刻数据就能同步到本地。
重启之后就会有新硬件提示
重启之后就会有新硬件提示
solis配置
solis配置
实体添加完成
实体添加完成
日志中看到这个就说明成功了
日志中看到这个就说明成功了
五. 能源(配置--》仪表盘--》能源)配置使用相应的传感器,返回能源列表等待一个小时就能看到如此炫酷的能源表了。
能源面板设置指南
能源面板设置指南
设置完之后的能源面板,想要1个小时收集数据
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 厉害了word楼主!
发表于 2022-10-24 22:07:09 | 显示全部楼层
正好在找这个,楼主,我怎么没找到API的地方?
Ari 手机认证
发表于 2022-10-24 22:31:01 | 显示全部楼层
厉害,我也想玩光伏
发表于 2022-10-24 22:38:53 来自手机 | 显示全部楼层
楼主是自己购买的光伏设备吗
 楼主| 发表于 2022-10-24 23:00:04 | 显示全部楼层
第一张图片,登陆后先点右上角自己的名字,然后顺便找个选项,左边的列表最后一个就是API入口。
 楼主| 发表于 2022-10-24 23:02:39 | 显示全部楼层
maxmib 发表于 2022-10-24 22:38
楼主是自己购买的光伏设备吗
让光伏公司装的,供电局接入需要有资质,接入之后再和供电局签订一份25年的合同,我签的是自发自用余电上网,现在因为没有装修入住所以全部都卖给电网了。
发表于 2022-10-25 10:05:34 | 显示全部楼层
天加山的白菜 发表于 2022-10-24 23:00
第一张图片,登陆后先点右上角自己的名字,然后顺便找个选项,左边的列表最后一个就是API入口。 ...
我问了客服,要找售后申请API, 怪不得我找不到API
 楼主| 发表于 2022-10-28 11:41:58 | 显示全部楼层
我申请了很久了,一直不知道怎么用,难道现在关闭了直接申请入口了么?以前是可以直接在网页上申请的。
xjol 手机认证
发表于 2023-3-25 10:04:31 | 显示全部楼层
后面申请到了吗,我也准备安装。
发表于 2023-4-7 12:59:44 | 显示全部楼层
xjol 发表于 2023-3-25 10:04
后面申请到了吗,我也准备安装。
目前还没有,客服拉垮
GMT+8, 2026-1-15 03:13 , Processed in 0.999907 second(s), 9 queries , MemCached On.
