查看: 4241|回复: 7
[技术探讨] ESPHOME用巴法云的MQTT有个错误,请大佬们帮忙看看,谢谢
X大
发表于 2022-10-23 00:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESPHOME里的switch能在巴法云后台显示开关状态,ON或OFF。在巴法云发命令到ESPHOME控制switch开或关无效。
图片这个错误要删了才能烧录,巴法云发命令到ESPHOME没反应。请问这两个错误要怎样修改?
mqtt:
  # MQTT Broker的IP地址或者域名
  broker: bemfa.com
  # MQTT Broker的端口号
  port: 9501
  #客户端ID
  client_id: 7d54f85af42976ee3c2693e692a6bb59
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO2
    inverted: true
  # 订阅主题
    state_topic: "light001"
  # 发布命令的主题
    command_topic: "light001"
  # 命令格式  on 开 和 off 关
    payload_on: "on"
    payload_off: "off"
发表于 2022-10-23 06:51:39 来自手机 | 显示全部楼层
mqtt:
  broker: !secret mqtt_broker
  port: !secret mqtt_port
  username: !secret mqtt_username
  password: !secret mqtt_password
  topic_prefix: /esp1
  on_message:
    - topic: /esp1/test
      then:  # int value = atoi(x.c_str());
         lambda: |-
            if (x.c_str() = "on"){
                  id(sw2x).turn_on();
                }else{
                  id(sw2x).turn_off();
            ESP_LOGD("main", "The current version is %s", x.c_str());
switch:
  - platform: gpio
    pin: 2
    inverted: true
X大
 楼主| 发表于 2022-10-23 20:18:04 | 显示全部楼层
ylilike 发表于 2022-10-23 06:51
mqtt:
你好,编译时出现在个错误。请帮我看看是什么问题,怎样修改。
/config/esphome/pp9.yaml: In lambda function:
/config/esphome/pp9.yaml:60:18: error: lvalue required as left operand of assignment
   60 |             if (x.c_str() = "on"){
Compiling /data/pp9/.pioenvs/pp9/lib67b/ESP8266WiFi/BearSSLHelpers.cpp.o
Archiving /data/pp9/.pioenvs/pp9/lib975/libESPAsyncTCP-esphome.a
Compiling /data/pp9/.pioenvs/pp9/lib67b/ESP8266WiFi/CertStoreBearSSL.cpp.o
*** [/data/pp9/.pioenvs/pp9/src/main.cpp.o] Error 1
========================= [FAILED] Took 125.08 seconds =========================
发表于 2022-10-23 20:35:47 | 显示全部楼层
这个论坛上谁直接用esphome接入八法云啊。不都是接入hass后通过hass接入八法云吗?
X大
 楼主| 发表于 2022-10-24 01:31:40 | 显示全部楼层
trz0332 发表于 2022-10-23 20:35
这个论坛上谁直接用esphome接入八法云啊。不都是接入hass后通过hass接入八法云吗? ...
想双控制,脱离HASS还能在巴法云小程序里控制这个开关。没公网IP。白嫖巴法云服务
发表于 2022-10-24 18:26:16 | 显示全部楼层
这里 是 ==
if (x.c_str() == "on"){
若然,一切若然~
X大
 楼主| 发表于 2022-10-25 02:40:52 | 显示全部楼层
这里 是 ==
谢谢,可以了。万分感谢
daem 手机认证
发表于 2023-2-17 17:11:15 | 显示全部楼层
@X大 楼主能贴个完整代码吗,抄一下作业
GMT+8, 2026-1-17 15:45 , Processed in 0.368423 second(s), 7 queries , MemCached On.
