查看: 6064|回复: 10
[插件集成] 彩云天气集成实体不可用
发表于 2022-10-22 20:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
接前天发帖问的”彩云天气废了”的问题,以为是网络问题,看来不是网络问题,问题表现为,彩云天气重新下载后,可以正常显示,但是时间基本只能维持几个小时不等,就不能显示,彩云天气集成的实体,表现为不可用,删除集成,重新下载又能显示,反复这样循环,以前好好的,也没有怎么管过,就是升级后,一段时间没有留心天气,突然留意了就不可用的,可能不可用很久了,只是自己没有留意。
发表于 2022-10-22 21:45:17 | 显示全部楼层
但是我这里是正常的诶,PVE平台安装,目前更新到最新版。以前有过几天楼主这样的情况,但是自己就好了。
发表于 2022-10-23 00:17:45 | 显示全部楼层
我目前使用正常,除了一个风向不可用外,其它都正常
发表于 2022-10-23 07:03:43 来自手机 | 显示全部楼层
aopi受限了没?原插件调用频繁,很容易超限
 楼主| 发表于 2022-10-23 09:05:00 | 显示全部楼层
已经重新申请了一个api key,依然如此,试用次数还有很多
发表于 2022-10-23 09:34:10 | 显示全部楼层
我的正常。
zets
发表于 2022-10-23 12:21:35 | 显示全部楼层
检查下DNS解析,今天更新梯子的时候试了下新的DNS功能,发现彩云立马离线,排查后发现是个别DNS解析有问题
参与人数 1金钱 +3 收起 理由
Masterchen + 3
 楼主| 发表于 2022-10-23 17:11:11 | 显示全部楼层
zets 发表于 2022-10-23 12:21
检查下DNS解析,今天更新梯子的时候试了下新的DNS功能,发现彩云立马离线,排查后发现是个别DNS解析有问题 ...
看到你的回复,我马上添加一个阿里的doh,彩云天气马上显示正常
发表于 2024-1-18 08:38:03 | 显示全部楼层
目前我是在HACS里可以搜索下载彩云的前端卡片,但是死活搜不到彩云的集成,不知道为啥!
 楼主| 发表于 2024-1-18 09:33:51 | 显示全部楼层
wwei0914 发表于 2024-1-18 08:38
目前我是在HACS里可以搜索下载彩云的前端卡片,但是死活搜不到彩云的集成,不知道为啥! ...
我以前也发生,能下载,但是死活登录不上去,你可以试着,换浏览器,删除浏览器cooks的
GMT+8, 2026-1-15 21:48 , Processed in 0.459961 second(s), 12 queries , MemCached On.
