查看: 3122|回复: 3
[求助] switch开关取反问题
发表于 2022-10-20 11:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过knx接入ha的门磁开关,开关状态和实际相反,有没有办法进行取反,或者生成一个新的switch,状态完全相反的,试了辅助元素的,好像不行,有知道的大佬麻烦教一下,感激不尽
发表于 2022-10-20 13:39:29 | 显示全部楼层
你可以照着改改
switch:
  - platform: template
    switches:
      XXXXXX:
        friendly_name: XXXX
        value_template: "{{ is_state('switch.XXX', 'off') }}"
        turn_on:
          service: switch.turn_off
          data:
            entity_id: switch.XXX
        turn_off:
          service: switch.turn_on
          data:
        icon_template: "{% if is_state('switch.XXX', 'on') %}mdi:toggle-switch{% else %}mdi:toggle-switch-off{% endif %}"
发表于 2022-10-20 15:46:23 | 显示全部楼层
楼上正解。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
 楼主| 发表于 2022-10-20 21:17:10 | 显示全部楼层
可以实现了,谢谢大佬
GMT+8, 2025-12-20 12:57 , Processed in 0.392992 second(s), 7 queries , MemCached On.
