查看: 6728|回复: 14
[技术探讨] 如何卸载supervisor?
教程狂人论坛风云人物
发表于 2022-10-19 12:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装supervisor版本的homeassistant,有官方的脚本,只要出国通航顺利,基本没有问题的,假如supervisor掉了链子,更新不了,想把它卸载了,重新用homeassistant core,要怎么样才卸载掉这玩意?好久没有用了,我家的homeassistant supervisor更新不上来了,出国旅行工具貌似最近断了。出差回来,发现之前停电,然后机子重启,因为supervisor版本更新,导致homeassistant core起不来。
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
发表于 2022-10-19 12:44:15 | 显示全部楼层
sudo systemctl disable haos-agent.service
sudo systemctl disable hassio-apparmor.service
sudo systemctl disable hassio-supervisor.service
sudo systemctl stop hassio-supervisor.service
sudo systemctl stop haos-agent.service
sudo systemctl stop hassio-apparmor.service
docker ps | grep -E 'homeassistant|addon|hassio'| awk '{print $1}' | xargs docker rm -f
忘记写 stop
发表于 2022-10-19 14:17:26 | 显示全部楼层
学习学习,mark以备需要
发表于 2022-10-19 16:04:35 | 显示全部楼层
新生活 发表于 2022-10-19 14:17
学习学习,mark以备需要
mark备用
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2022-10-19 17:11:27 | 显示全部楼层
好久没有搞机了,居然有点头晕,我想问一下这两个镜像有啥区别
homeassistant/aarch64-hassio-supervisor
另外一个是
ghcr.io/home-assistant/aarch64-hassio-supervisor
我有两个机子,这个supervisor居然不同的?
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
发表于 2022-10-19 17:12:32 | 显示全部楼层
向萝卜大神和N大神致敬
发表于 2022-10-19 17:35:52 来自手机 | 显示全部楼层
也想知道
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
发表于 2022-10-19 19:16:29 | 显示全部楼层
homeassistant/aarch64-hassio-supervisor ...
大萝卜一定是没看到这个帖子:
https://bbs.hassbian.com/thread-2451-1-1.html
这俩镜像没有区别,只是发布的渠道不一样,一个是docker官方的、一个是github的。ha官方原来也只用docker这一个渠道,后来增加了github那个,大概两年前的事情吧
发表于 2022-10-20 10:20:30 | 显示全部楼层
换了镜像了。两个版本不一样。
发表于 2022-10-20 17:47:07 来自手机 | 显示全部楼层
两个渠道的版本都在更新,这只是渠道不一样,其他没有不同
GMT+8, 2025-12-16 19:46 , Processed in 1.332107 second(s), 7 queries , MemCached On.
