查看: 3601|回复: 9
[技术探讨] node-red-contrib-bizwechat突然无法接收微信消息了。
发表于 2022-10-18 08:48:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近手贱把node-red-contrib-home-assistant-websocket升级成了0.46版本,后来发现必须要nodered3.0才能支持,而docker版本下载的nodered是2.1.4版本的,不能正常使用,导致node-red-contrib-home-assistant-websocket节点无法正常工作。后来总算把node-red-contrib-home-assistant-websocket降级了,又发现原来ha里面安装的nodered集成版本不够,导致有些实体使用,又通过hacs把nodered升级了。目前又碰到了node-red-contrib-bizwechat(微信企业号发送和接收消息),ha接收不到微信发送过来的消息,但是可以向微信发送消息。
另外nodered集成升级后,在nodered集成里面不显示设备了。有没有哪位大神帮忙看看啊?
发表于 2022-10-18 09:02:30 | 显示全部楼层
现在企业微信自建应用要IP白名单了
 楼主| 发表于 2022-10-18 09:05:35 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2022-10-18 09:02
现在企业微信自建应用要IP白名单了
我是6月份之前创建的节点,就感觉是昨天开始不好用的。推送可以推送,但是没法接收!
发表于 2022-10-18 09:07:20 | 显示全部楼层
hcfong2020 发表于 2022-10-18 09:05
我是6月份之前创建的节点,就感觉是昨天开始不好用的。推送可以推送,但是没法接收! ...
那帮不到你了 我用的都是单向...就是推送
 楼主| 发表于 2022-10-18 09:08:44 | 显示全部楼层
你的推送正常吗?
发表于 2022-10-18 09:12:29 | 显示全部楼层
刚试了下 可以的
发表于 2022-10-18 09:14:39 | 显示全部楼层
我是add-on中安装的NR,也升级到最新的了,目前企业微信一切正常,但我知道IPV6连接的是不能用的,确定是ipv4并且能够访问你的HA并开放3001端口
 楼主| 发表于 2022-10-18 09:18:09 | 显示全部楼层
jpcugv 发表于 2022-10-18 09:14
我是add-on中安装的NR,也升级到最新的了,目前企业微信一切正常,但我知道IPV6连接的是不能用的,确定是ip ...
从nr中看3001端口是可以的,就是不知道为何我发送给企业号的信息,nr就是接收不到。
发表于 2022-10-18 09:23:44 | 显示全部楼层
hcfong2020 发表于 2022-10-18 09:18
从nr中看3001端口是可以的,就是不知道为何我发送给企业号的信息,nr就是接收不到。 ...
那你打开企业微信,你确定能通过API接收消息?这个过不了就不用想了,提醒一下不支持ipv6
发表于 2023-8-10 11:13:12 | 显示全部楼层
蹲解决方案,我的也是只能接收,不能发送到NR。
GMT+8, 2025-12-16 19:46 , Processed in 0.353875 second(s), 10 queries , MemCached On.
