查看: 2662|回复: 3
[求助] 可以控制设备 但是设备一直在转圈
发表于 2022-10-18 08:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏15金钱未解决
设备是一个aqara zigbee 窗帘,因为我只想简单的开和关窗帘,就按照灯的方式接入了进去,可以控制窗帘的开关,但是图标一直显示不出来,关上窗帘的效果图也先显示不出来(效果图和图标都已经上传到本地UI的www文件夹了)
代码如下
            - type: image
              entity: cover.lumi_v1_b769_curtain
              tap_action:
                action: none
              style:
                pointer-events: none
                top: 73%
                left: 82%
                width: 7%
              state_image:
                'off': /local/UI/transparent.png
                'on': /local/UI/客厅已拉外侧窗帘.png
            - type: image
              tap_action:
                action: toggle
              style:
                top: 73%
                left: 85%
                width: 7%
              state_image:
                'off': /local/UI/curtains_on.png
                'on': /local/UI/curtains_off.png
发表于 2022-10-18 09:04:44 | 显示全部楼层
你把路径整个加上""试试,另外最好不要有中文
 楼主| 发表于 2022-10-18 09:51:15 | 显示全部楼层
中文改了 路径也加了 还是这个样子 谢谢啦
 楼主| 发表于 2022-10-18 09:52:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 12:56 , Processed in 0.143441 second(s), 10 queries , MemCached On.
