查看: 2715|回复: 4
[求助] homekit自动解绑问题
发表于 2022-10-17 14:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,hass里的几个homekit桥接器隔三差五就自己解绑,要把家庭app里的桥接器全部删了再绑过才能重新用。想问下大佬有没有什么办法解决?苹果端设备是iPhone13Pro、applewatchs7、ipadpro2021和homepodmini
发表于 2022-10-17 14:22:11 | 显示全部楼层
HASS什么安装环境,版本是多少,什么设备安装的?
发表于 2022-10-17 14:27:26 | 显示全部楼层
网络问题 是不是DC安装?
 楼主| 发表于 2022-10-17 15:01:31 | 显示全部楼层
群晖docker下安装的Home Assistant Core 2022.6.2
发表于 2022-10-17 15:14:32 | 显示全部楼层
建议用NUC或者树莓派单独跑一下,Docker有时候是有些莫名其妙的问题,我之前也是群晖跑,出现了各种莫名其妙的问题,后来换了一个淘汰的NUC8,从换过来到现在,一点问题都没有,特别稳定,建议上NVME,体验特别流畅,如果设备比较多建议上i5,我设备少,i3足够了
GMT+8, 2025-12-16 19:47 , Processed in 1.124505 second(s), 14 queries , MemCached On.
