查看: 27509|回复: 10
[技术探讨] homeassistant 是不是自带mqtt ??
发表于 2017-11-24 09:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
homeassistant 是不是自带mqtt ???不需要在LINUX上再装一次了 ??? 如果自带,直接在yaml文件里加入相关代码就可以了嘛? 我的homeassistant目前是0.56版本,开机自动运行在天猫魔盒上。现在纠结是把所有设置接到homeassistant 还是homebridge .......
目前2个设备在homebirdge 2个设备在homeassistant .....   其中,yeelight灯和sonoff在homeassistant  小米万能摇控器和空净在homebridge .....................但谁能先帮我解决MQTT问题。
发表于 2017-11-24 09:47:29 | 显示全部楼层
不是自带mqtt
 楼主| 发表于 2017-11-24 11:13:02 | 显示全部楼层
QQ图片20171124111139.png 天猫魔盒按这个教程重设用户名密码成功了。
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-11-24 17:01:46 | 显示全部楼层
自带mqtt。参见 https://home-assistant.io/docs/mqtt/ 。用户名为homeassistant,密码为管理密码。
 楼主| 发表于 2017-11-24 17:08:22 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2017-11-24 17:01
自带mqtt。参见 https://home-assistant.io/docs/mqtt/ 。用户名为homeassistant,密码为管理密码。 ...
我装的不是IO版本 是homeassistant 0.56版。。。。
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-11-24 17:10:33 | 显示全部楼层
跟IO没关系,那只是个域名,自带mqtt早就有了
发表于 2017-11-24 17:53:31 | 显示全部楼层
homeassistant  是自带MQTT的,叫“an embedded MQTT broker”
发表于 2017-11-24 22:47:20 | 显示全部楼层
搭车问下:Samba也自带了吗?就是说装好HA后不用特地去装这个插件了?
27hh
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-11-24 23:46:12 | 显示全部楼层
samba不自带,但是samba的功能可以用其他系统自带的功能代替。
 楼主| 发表于 2017-11-25 16:19:51 | 显示全部楼层
现在samba 不是问题SAMBA 可以用XFTP代替。。主要是MQTT,init.d方式开机启动不会。
GMT+8, 2025-12-29 00:17 , Processed in 1.306912 second(s), 14 queries , MemCached On.
