查看: 6366|回复: 12
[技术探讨] 请问有没有哪位大神对可视对讲了解呀?求助
发表于 2022-10-15 22:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大神,我购买了米家三路的继电器,想通过hass或者米家app来打开门禁,需要找到开机键、对讲键、以及可视按键、12V及GND。12V和GND已经在后面板接口找到了。另外那三个键,因为是触摸按键,所以不能通过按键后面的接线直接接进继电器。请问有没有大神了解啊?帮忙找一下主板上的触点。谢谢
主板正面
主板正面
主板背面
主板背面
门禁按键
门禁按键
继电器模块
继电器模块
发表于 2022-10-16 09:16:33 | 显示全部楼层
搞好了说一下 我也想弄
发表于 2022-10-16 09:22:17 | 显示全部楼层
室内机一般后面端子不会有直接控制接口,但是你可以在按按键时检测以下后面端子有没有电平变化,或是看下有没有串口信息输出之类的。有说明书的可以看下说明书有没有相应的说明
发表于 2022-10-16 09:24:31 | 显示全部楼层
应该挺好改的,触摸板后面是个小电路板,上面有单独的接线,等同于机械按键了,通上电,点开锁按键,万用表试一下是哪条线导通
发表于 2022-10-16 11:16:46 | 显示全部楼层
菲麦物联 发表于 2022-10-16 09:22
室内机一般后面端子不会有直接控制接口,但是你可以在按按键时检测以下后面端子有没有电平变化,或是看下有 ...
现在很多都是协议的,可以监听数据。
我不生产技术,我只是技术的搬运工。
发表于 2022-10-16 15:36:55 | 显示全部楼层
是不是安居宝?右下角那不是连接触摸的线吗?黑色是公共吧 其他的五根线对应5个触摸按键
 楼主| 发表于 2022-10-17 23:12:08 | 显示全部楼层
已经没有说明书了,这已经是五年前的设备了。
 楼主| 发表于 2022-10-17 23:14:54 | 显示全部楼层
yanyucanxue 发表于 2022-10-16 09:24
应该挺好改的,触摸板后面是个小电路板,上面有单独的接线,等同于机械按键了,通上电,点开锁按键,万用表 ...
我直接从触控那里接线测试来的。一根GND,另外5根是5个触点,接出来线还没测试,对应的那几个按键就乱跳,一会这个接通,一会那个接通。
 楼主| 发表于 2022-10-17 23:16:04 | 显示全部楼层
余歌唱晚 发表于 2022-10-16 15:36
是不是安居宝?右下角那不是连接触摸的线吗?黑色是公共吧 其他的五根线对应5个触摸按键 ...
是视得安的。是6根线,一根地线,5根触摸开关线。
发表于 2022-10-18 00:19:01 | 显示全部楼层
我的是安居宝,但是不能直接开锁,必须是有电话打进来的界面才能开锁!不知道有什么好方法没有
GMT+8, 2026-1-18 08:26 , Processed in 0.504239 second(s), 13 queries , MemCached On.
