查看: 3447|回复: 3
[技术探讨] 新装hassos就报错,已魔法,就解决问题?
发表于 2022-10-14 10:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上新安装的hassos就报错,已经魔法了,已经科学了,只安装了MariaDB没运行,
是我的科学不太稳定吗,他老是报错无法连接,是新版本的原因?
有没有hassos 内置魔法插件,
没有安装hacs
发表于 2022-10-14 11:10:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
那你试着屏蔽科学看看呢?
我这里是湛江电信,无需科学,可以正常访问github。
所以我在威联通453B-mini里的虚拟机装HAOS,再通过Samba Share安装HACS。
基本上有新版就升级,没有发现升级后不能用的情况。
建议你先用新装的OS,就以默认状态运行一段时间看看是否稳定,稳定后再装其他集成或add on,逐一排除问题可能发生的来源。
发表于 2022-10-14 13:50:31 | 显示全部楼层
建议重新装下core
一名野生的HA玩家。致力于打造让自己变成废人的智能家居系统。
 楼主| 发表于 2022-10-15 08:33:29 | 显示全部楼层
问题解决了,是怎么解决的,
报错一、在新装系统的时候,地图上面的定位一定不要移动,就默认的位置,【如果移动地图定位到中国,那卡片将会多一个天气功能,并且报一个天气错误,】,等重装完之后在改变地图上面的位置,
报错二、一定不要频繁的硬件重启,就是在硬件里面有树莓派的图标,右上角有一个重启主机,这个意思是,重启整个系统,这样就会造成,hassos已经启动完毕要联网的时候,树莓派还没启动完整,hassos就会报错有几率性,【如果要重启要在开发者工具里面重新启动】
           如果非要重启硬件,那应该是先关闭 关机硬件整个树莓派,然后在开机,
这是我在多次重装系统之后总结出的经验,目前系统日志里面没有任何报错,
GMT+8, 2026-1-18 08:06 , Processed in 0.167884 second(s), 12 queries , MemCached On.
