楼主: depboy
[硬件DIY] 自制低成本的双通道Mini电能计量模块【前作改进】
 楼主| 发表于 2023-7-15 23:08:55 | 显示全部楼层
watter 发表于 2023-7-15 00:02
大佬请教一下,如果我想测四个电位,用两个cse7761芯片,ESP32好像有2个uart的,程序应该怎么写啊? ...
esphome使用的是软件串口,可以软件实现多个串口,在程序里面设置多个串口使用的引脚就行了
发表于 2023-7-22 11:24:23 | 显示全部楼层
可以拿来练手
Awe7 手机认证
发表于 2025-9-25 17:37:03 | 显示全部楼层
老哥,复刻过程中出现一个问题,ab通道都是一样的元器件,互感器也是正常的,但b通道没有数据,想问问这个芯片是否默认关闭b通道的电流检测的??以下是规格书的相关资料
2.5 有功功率
CSE7761提供两路有功功率的计算和校正,分别为电流通道A和电压通道有功功率的计算和校正、
电流通道B和电压通道有功功率的计算和校正。
寄存器也包含A/B两套相位校正、有功Offset校正、有功增益校正、判断潜动和平均功率寄存器。
另外,为了保证两个通道的一致性,还提供了电流通道B的增益校正寄存器IBGain。
聚点滴之芯.成浩瀚之海
注:当ADC2ON=0时,电流通道B ADC不工作,与电流通道B相关的功能也不工作。
 楼主| 发表于 2025-9-26 15:08:04 | 显示全部楼层
Awe7 发表于 2025-9-25 17:37
老哥,复刻过程中出现一个问题,ab通道都是一样的元器件,互感器也是正常的,但b通道没有数据,想问问这个 ...
我在使用的时候也遇到过这种问题,一般是没有焊接好,或者是7761有问题,检查一下各个焊点,有没有连锡或者开路的地方
Awe7 手机认证
发表于 2025-9-26 17:20:23 | 显示全部楼层
depboy 发表于 2025-9-26 15:08
我在使用的时候也遇到过这种问题,一般是没有焊接好,或者是7761有问题,检查一下各个焊点,有没有连锡或 ...
7761已经换两个了,有时候等个五六分钟偶尔会出现数据,我做了一个11位的磁保持插座,用的XL9535扩展,但是插上负载打开继电器,XL9535会死机,无法控制磁保持继电器,需重启esp32才能正常。
 楼主| 发表于 2025-9-27 12:44:46 | 显示全部楼层
Awe7 发表于 2025-9-26 17:20
7761已经换两个了,有时候等个五六分钟偶尔会出现数据,我做了一个11位的磁保持插座,用的XL9535扩展,但 ...
我的三楼和四楼的A通道有时候也会变成0功率,我重新拆装7761后三楼的目前恢复了,但是四楼的还是有问题,等有时间了再拆下来看看,至于你说的9535我倒是没用过,是不是继电器干扰
Awe7 手机认证
发表于 2025-9-27 12:59:56 | 显示全部楼层
depboy 发表于 2025-9-27 12:44
我的三楼和四楼的A通道有时候也会变成0功率,我重新拆装7761后三楼的目前恢复了,但是四楼的还是有问题, ...
不是继电器干扰,我不接用负载不会死机,如果接了负载并打开磁保持就会死机。有可能是零线接gnd。干扰的
Awe7 手机认证
发表于 2025-9-27 18:13:07 | 显示全部楼层
佬,我互感器在了火线上,没有放零线采样,但我GND是接在零线上的,会有影响吗?
Awe7 手机认证
发表于 2025-9-27 22:06:15 | 显示全部楼层
XL9535问题已解决是干扰问题,我在XL9535边上并联了100nf和10uf不会死机了,目前还剩b通道电流问题
 楼主| 发表于 2025-9-28 23:34:48 | 显示全部楼层
Awe7 发表于 2025-9-27 18:13
佬,我互感器在了火线上,没有放零线采样,但我GND是接在零线上的,会有影响吗? ...
没有影响,互感器是隔离的,不影响电流测量
GMT+8, 2026-1-16 07:53 , Processed in 0.538900 second(s), 9 queries , MemCached On.
