楼主: depboy
[硬件DIY] 自制低成本的双通道Mini电能计量模块【前作改进】
 楼主| 发表于 2022-10-14 09:28:00 | 显示全部楼层
Awe7 发表于 2022-10-13 23:06
又有新板了,支持老哥,如果入户线零火接反,输入的火线在gnd上,安草图接线取样铜丝,和板上的gnd接一起 ...
零火线对于模块来说是相对的,只要取样输入和模块N端是在同一条线上就没事。比如图上的输入零火线可以反过来。另外现在配的电感已经足够带一个继电器了,可以直接加上。
发表于 2022-10-14 10:48:58 | 显示全部楼层
这几根小线都是接通一根线上。那直接换成2根线,接通这4个点行吗
发表于 2022-10-14 11:18:43 | 显示全部楼层
depboy 发表于 2022-10-14 09:23
8032是串口通信,8012是脉冲输出,8012不会重启,但可能是取样问题8012分辨率没有8032的高,而且电压和电 ...
那就是了
我自己是培正做主电表
空调伴侣x12正好带个0937(类似8012)就用起来了
精度确实差很多,要自己标定,我也没正经功率计,就标定了电压
搞完了发现...这个参数读上来也没啥用...也就我这种非智能的空调辅助判断下开关机
主电表还不如去国网app抓包拿数据准,也就迟2天的数据,月数据是最准的(毕竟要按这个缴费)
发表于 2022-10-14 12:14:37 | 显示全部楼层
强大!!!
 楼主| 发表于 2022-10-14 18:05:08 | 显示全部楼层
不可以哦,必须要按标注连接。这四条线是两组差分信号线,每两条是一个通道。
 楼主| 发表于 2022-10-14 18:08:15 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2022-10-14 11:18
那就是了
我自己是培正做主电表
我是工作需要,家里也有NAS和路由想知道平时消耗了多少电量,又不想花太多钱,毕竟一套培正下来也好几十块,这个模块成本也就几块钱,又不占地方,自己也喜欢折腾
发表于 2022-10-14 21:15:36 | 显示全部楼层
支持大佬,正愁之前旧的怎么用嘉立创免费薅羊毛,大佬就改了。想问问大佬,用外接一个康铜丝来采样电流,这句话是不是可以理解在零钱回路接两个点取样电流?这两个点有距离和有功率限制吗?跟接互感器有区别吗?主要是想放到86底盒内的话,加个互感器就可能挤不出去了。
 楼主| 发表于 2022-10-15 09:40:14 | 显示全部楼层
kffnqtd 发表于 2022-10-14 21:15
支持大佬,正愁之前旧的怎么用嘉立创免费薅羊毛,大佬就改了。想问问大佬,用外接一个康铜丝来采样电流,这 ...
我更新的帖子,你可以看看
发表于 2022-10-17 13:22:40 | 显示全部楼层
但凡你敢把测试台上的土擦一擦都算我输!
发表于 2022-10-17 22:32:53 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-9-16 03:13 , Processed in 0.679951 second(s), 11 queries , MemCached On.
